Glissez-déposez le profil souhaité depuis le panneau Profils BIM vers l'espace modèle.
Remarque : Cette commande fonctionne de la même manière que la commande LIGNE.
Pour définir le point de départ et les points suivants, cliquez dans l'espace modèle ou utilisez les champs de saisie dynamique.
Appuyez sur Entrée pour arrêter la commande.
Remarque : BricsCAD ne génère pas automatiquement les connexions entre les différents segments car les profils choisis sont en acier de construction.
BIMCONNECTSTRUCTUREL
La commande BIMCONNECTSTRUCTUREL génère automatiquement des connexions pour les profils.
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article de référence de la commande BIMCONNECTSTRUCTUREL.
Établissement d'une connexion structurelle aux solides linéaires
Sélectionnez les profils avec lesquels vous souhaitez vous connecter.
Lancez la commande BIMCONNECTSTRUCTUREL en l'entrant dans la ligne de commande ou en sélectionnant Connecter un élément structurel dans l'onglet Modèle du Quad.
Lorsque l'Assistant raccourcis clavier est activé (HKA dans la Barre d'états), un widget (tel qu'affiché ci-dessous) apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche CTRL pour parcourir les différentes options.
Appuyez sur Entrée pour accepter l'option sélectionnée et mettre fin à la commande.
GLISSER
La commande GLISSER permet de modifier un segment d'un profil dessiné sans perdre son lien avec les autres segments.
Pour plus d'informations sur cette commande, consultez l'article de référence de la commande GLISSER.
Modification du positionnement des segments
Remarque : Cela ne fonctionne que si les connexions ont été créées avec la commande BIMCONNECTSTRUCTUREL.
Définissez la valeur de la variable système DISPLAYSIDESANDENDS sur 1.
Survolez un segment, sélectionnez une face perpendiculaire à la coupe du profil.
Lancez la commande GLISSER.
Cliquez pour définir une nouvelle position pour le segment. Ou utilisez le champ de cote dynamique pour saisir une valeur pour le déplacement.
Procédure : Utiliser des outils de modélisation pour créer un modèle structurel en acier
Dessinez une grille Bim comme base.
Lancez la commande BIMGRILLE.
Cliquez sur une origine et entrez des valeurs dans les champs de saisie dynamique.
Dessinez une dalle de base sous la grille.
Créez une dalle à l'aide de la commande BOITE.
Vérifiez que la grille est entièrement au-dessus de la dalle et que les axes de vos profils s'affichent.
Allez dans la boîte de dialogue Paramètres et, dans la section BIM > Structurel. Assurez-vous que la case Afficher les axes est cochée.
Ouvrez le panneau Profils BIM et faites glisser un profil de charpente métallique dans votre modèle. Commencez à dessiner au point d'intersection de deux axes de grille et dessinez verticalement vers le haut.
Remarque : Pour accrocher des points spécifiques, assurez-vous d'avoir activé les différents types de points que vous souhaitez aligner dans le menu contextuel lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur ACCRENTITE.
Lancez la commande BIMPROPAGER.
Sélectionnez le solide de la dalle, puis appuyez sur Entrée.
Sélectionnez le poteau comme élément de détail et appuyez sur Entrée. BricsCAD va zoomer sur les détails 3D. Appuyez sur C pour copier le poteau en tant que solide et non en tant que bloc.
Remarque : Le paramètre par défaut de BIMPROPAGER est de copier l'objet en tant que bloc.
Appuyez sur Entrée.
Remarque : BricsCAD copie automatiquement la poutre à chaque intersection de grille. Cela est dû au fait que vous avez choisi la dalle de sol avec une grille Bim comme solide de base.
Passez sur la coche verte et cliquez sur Grille Bim dans la boîte de dialogue.
Cliquez sur Exploser. Vous pouvez maintenant permuter manuellement des suggestions individuelles pour créer le motif de votre choix.
Création de poutres entre les poteaux
Ouvrez le panneau Profils BIM et faites glisser un profil de charpente métallique dans votre modèle. Pour définir les points de départ et de fin, cliquez sur le haut du poteau, puis sur le suivant. Faites ceci dans les deux sens.
Remarque : Si vous souhaitez tourner vos profils pour que les tôles soient orientées vers le haut, appuyez sur Q (à partir de Quart de tour). Le profil tournera de 90 degrés autour de son axe.
Glissez-déposez un profil de poutre du panneau Profils BIM sur cette poutre. Donnez à la deuxième poutre un profil large, car elle a une portée plus longue.
Sélectionnez une poutre et lancez la commande BIMAJOUTEXCENTRICITE pour modifier la position relative des axes des poutres.
Cliquez sur la flèche vers le bas. La poutre descend par rapport à son axe.
Répétez les étapes 3 à 5 pour l'autre poutre.
Sélectionnez la colonne et les deux poutres, puis lancez la commande BIMCONNECTSTRUCTUREL pour établir une connexion simple. Appuyez sur Entrée pour accepter l'option par défaut.
Répétez l'étape 7 pour les 2 autres jonctions.
Sélectionnez les deux poteaux connectés à la poutre dans la direction Y et lancez la commande BIMPROPAGER.
Sélectionnez la poutre dans la direction Y comme solide de détail.
Appuyez sur C pour le copier en tant que solide, et non en tant que bloc.
Appuyez sur Entrée.
Choisissez les suggestions à accepter. Appuyez sur Entrée pour accepter et terminer la commande.
Remarque : Des suggestions sont faites au bas de chaque colonne parce que la situation est symétrique. Vous pouvez désactiver les suggestions.
Répétez les étapes 9 à 13 pour créer des poutres dans la direction X.
Remarque : Vous pouvez utiliser les sélections de cases pour sélectionner toutes les poutres inférieures à la fois.
Déplacement d'une poutre
Mettez en surbrillance la face latérale du poteau souhaitée et lancez la commande GLISSER.
Déplacez le poteau à la position souhaitée.
Remarque : Les connexions avec les poutres adjacentes sont maintenues.
Procédure : Utiliser les outils de modélisation pour créer une connexion plus détaillée
Définissez la valeur de la variable système DISPLAYSIDESANDENDS sur 0.
Lancez la commande BOITE et survolez la face latérale du poteau.
Appuyez une fois sur Maj pour mettre en surbrillance la face en bleu.
Tracez maintenant une plaque sur la tôle du poteau.
Sélectionnez la poutre et lancez la commande SOUSTRACTION.
Sélectionnez la plaque finale et appuyez sur Entrée.
Sélectionnez la face et lancez la commande BIMIFIER à partir du Quad.
Remarque : Vous pouvez également classifier la plaque manuellement en sélectionnant Quad Classifier manuellement dans l'onglet BIM.
Ouvrez le panneau Bibliothèque et faites glisser un boulon sur la plaque.
Remarque : Vous pouvez le positionner avec précision en entrant des valeurs dans les champs de saisie dynamique.
Sélectionnez la plaque et lancez la commande BIMPROPAGER.
Sélectionnez le boulon comme détail et appuyez sur Entrée.
Appuyez à nouveau sur Entrée et cliquez sur le point d'interrogation bleu. Elle se transformera en coche verte.
Passez la souris sur la coche et sélectionnez Grille.
Ajoutez une ligne.
La connexion détaillée a été créée.
Procédure : Utiliser BIMETIRER pour modifier l'acier de construction
Ouvrez un nouveau dessin.
Ouvrez le panneau Profils BIM en cliquant dessus sur le côté droit de votre écran.
Remarque : Si l'icône du panneau Profils BIM n'est pas encore visible, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le ruban et sélectionnez Profils BIM dans le menu contextuel sous Panneaux.
Faites glisser le profil avec lequel vous souhaitez dessiner une structure dans l'espace modèle.
Dessinez une colonne d'une hauteur de 3 000 mm. Ne quittez pas la commande et dessinez une poutre de connexion horizontale de 5 000 mm de longueur. Maintenant, ajoutez une autre colonne à la fin de la poutre. La hauteur de cette colonne est également de 3 000 mm.
Remarque : Assurez-vous d'avoir correctement tourné les profils.
Sélectionnez les 3 poutres et sélectionnez Connecter la structure dans le ruban ou sélectionnez la commande dans le Quad. Vous pourrez choisir la connexion que vous préférez. Choisissez l'option Connexion en L et appuyez sur Entrée. Vos entités sont maintenant connectées.
Dans le ruban, veillez à activer les options Afficher les côtés et les extrémités et Donner la priorité à la sélection de faces. Vous pouvez les trouver dans l'onglet du ruban Structurel/MEP ou définir la valeur de la variable système DISPLAYSIDESANDENDS à 1 et de la variable système SELECTIONMODES à 2.
Vérifiez que les profils sont correctement classifiés comme Poutres et Poteaux.
Lancez la commande SECTION et coupez la poutre au milieu.
La ligne de commande affiche : Sectionner le long de l'axe ? Appuyez sur Entrée pour accepter l'option par défaut (Oui).
Sélectionnez le centre du faisceau et appuyez sur Entrée. Votre poutre est maintenant scindée en deux poutres.
Sélectionnez les 2 extrémités des poutres au milieu de la structure. Ils seront surlignés en jaune.
Sélectionnez l'outil Étirer dans le Quad de l'onglet Modèle pour exécuter la commande BIMETIRER.
Survolez orthogonalement vers le haut, entrez une hauteur de 2 000 mm et appuyez sur Entrée pour accepter.
Le résultat devrait ressembler à ceci.
Comme vous pouvez le voir, les connexions entre les profils sont automatiquement adaptées au nouvel angle entre les entités.
Remarque : Si vous n'avez sélectionné qu'une seule des deux extrémités latérales au milieu de la poutre, les connexions du côté qui n'a pas été sélectionné ne seront pas incluses dans l'étirement et ressembleront à ceci :
