Un réseau de composants est un réseau associatif constitué d'un composant paramétrique. Les réseaux de composants ont une représentation spéciale dans le panneau Navigateur mécanique.
Le réseau de composants comporte 2 sous-nœuds principaux :
Source : nœud contenant l'objet source et ses paramètres. L’objet source peut être présenté sous la forme d’un composant ou d'un sous-assemblage avec des propriétés spécifiques.
Éléments : nœud contenant toutes les instances de l'objet source.
Le menu contextuel du réseau de composants s'affiche par un clic droit sur le nœud du réseau, tandis que les propriétés du réseau s'affichent automatiquement lors de la sélection d'un réseau dans le Navigateur mécanique.
Menu contextuel
Menu contextuel des composants
Cliquez avec le bouton droit sur un réseau :
Remplacer... : remplace une insertion de composant (voir la commande BMREMPLACER).
Décomposer : décompose un réseau créé dans le dessin courant (voir la commande BMDECOMPOSER).
Nonmeca : supprime toute structure mécanique (voir la commande BMNONMECA).
Propriétés personnalisées : ouvre la boîte de dialogue Propriétés mécaniques.
Modifier le bloc source : permet de modifier l'entité source.
Réinitialiser les propriétés personnalisées de l'instance : réinitialise les propriétés personnalisées de l'instance aux valeurs par défaut héritées d'un bloc correspondant.
Cacher / Afficher : cache ou affiche le réseau sélectionné.
Style visuel : affiche le menu Style visuel. Tous les styles visuels dans le dessin courant sont disponibles.
Par le composant parent : rend le réseau sélectionné selon le mode ombre du composant parent (voir la commande MODEOMBRE).
Par fenêtre : rend tous les réseaux en fonction du mode ombre de l'écran actuel (voir la commande MODEOMBRE).
Zoom sur : zoome sur l'ensemble de la sélection.
Sélectionner : sélectionne le réseau.
Tout sélectionner : sélectionne tous les réseaux ayant la même définition.
Sélectionner identique : sélectionne tous les réseaux ayant la même définition et les mêmes valeurs de paramètres.
Tout mettre en surbrillance : met en évidence tous les réseaux ayant la même définition.
Mettre identique en surbrillance : met en évidence tous les réseaux ayant la même définition et les mêmes valeurs de paramètres.
Supprimer : supprime le réseau sélectionné de l'assemblage.
Renuméroter les nœuds similaires : renumérote tous les nœuds de même type et de même niveau.
Tout réduire : réduit le composant principal et tous les composants et sous-composants.
Tout développer : développe le composant principal et tous les composants et sous-composants.
