Propriétés réseau
Vue d'ensemble
Un réseau de composants est un réseau associatif constitué d'un composant paramétrique. Les réseaux de composants présentent une représentation spéciale dans le Navigateur mécanique.
Le réseau de composants comporte 2 sous-nœuds principaux :
- Source : nœud contenant l'objet source et ses paramètres. L'objet source peut être présenté sous la forme d'un composant ou d'un sous-assemblage avec des propriétés spécifiques.
- Éléments : nœud contenant toutes les instances de l'objet source.
Le menu contextuel du réseau de composants s'affiche par un clic droit de la souris sur le nœud du réseau tandis que les propriétés du réseau s'affichent automatiquement lors de la sélection d'un réseau dans le Navigateur mécanique.
| Menu contextuel | Description |
| Menu contextuel des composants | Cliquez avec le bouton droit sur un réseau :
: cache ou montre le réseau sélectionné.
