Paramètres de tôlerie
Vue d'ensemble
La section Tôlerie de la boîte de dialogue Paramètres contrôle les différentes propriétés de la tôlerie dans BricsCAD. Les propriétés sont divisées en 4 groupes : Commandes, Couleurs d'entités, Paramètres initiaux et Modélisation.
Commandes
La section Commandes contient des paramètres qui contrôlent le comportement des différentes commandes de tôlerie.
Les calques utilisés pour le dépliage de tôlerie déterminent l'apparence des pièces dépliées.
Couleurs des fonctions
Les paramètres Couleurs des fonctions distinguent visuellement différents types d'éléments de tôlerie par couleur. Vous pouvez ajuster les couleurs pour chaque type de fonction.
Paramètres initiaux
Ces paramètres sont responsables de l'initialisation du Contexte de tôlerie associé à un dessin.
Modélisation
Les paramètres de modélisation contrôlent le comportement des fonctions de tôlerie. Les paramètres sont regroupés par type de fonction.
Dépliage
Les paramètres de dépliage contrôlent le comportement de Valeur du facteur K, du Mode de dépliage de la fonction de forme et du type/valeur d'étendue de la ligne de pliage.
Modélisation
Les paramètres de modélisation comprennent la préférence utilisateur SMSMARTFEATURES qui contrôle la mise à jour intelligente locale de la géométrie après l'exécution des commandes de tôlerie.
