Commandes et barres d'outils en tôlerie
Icône Barre d'outils en tôlerie Icône de la barre d'outils volante Commande Description
TOLBORDBASE (commande) Créez une tôle de base (initiale) d'une pièce de tôlerie à partir d'un profil plan fermé.
TOLEXTRUSION (commande) Créez une pièce de tôlerie en extrudant une polyligne dans le sens de la normale du plan de courbe. L'épaisseur est attribuée par rapport aux cotes externes de la polyligne.
TOLLISSER (commande) Créez une pièce en tôle avec des plis de transition et des tôles à partir de deux plis non coplanaires.
TOLCONVERT (commande) Reconnaîssez automatiquement les tôles, les plis et les plis de transition dans un solide 3D.
TOLPLIERARETE (commande) Créez une ou plusieurs tôles sur une pièce de tôle en tirant sur une ou plusieurs arêtes d'une tôle existante.
TOLBASECONTOUR (commande) Créez une nouvelle tôle à partir d'un contour fermé et fixez-le à une pièce de tôle existante.
TOLINVERSER (commande) Modifiez le côté de référence des tôles sélectionnées en décalant en option la géométrie de la tôle par épaisseur.
TOLROTATIONREBORD (commande) Faites pivoter une tôle.
TOLCREERBORDRABATTU (commande) Créez une ou plusieurs fonction(s) de bord rabattu fermé sur une pièce en tôle en tirant sur une ou plusieurs arêtes d'une tôle existante.
TOLCREERBORDRABATTU (commande) Créez une ou plusieurs fonction(s) de bord rabattu ouvert sur une pièce en tôle en tirant sur une ou plusieurs arêtes d'une tôle existante.
TOLCREERBORDRABATTU (commande) Créez une ou plusieurs fonction(s) de bord rabattu arrondi sur une pièce en tôle en tirant sur une ou plusieurs arêtes d'une tôle existante.
TOLCREERBORDRABATTU (commande) Créez une ou plusieurs fonction(s) de bord rabattu enroulé sur une pièce en tôle en tirant sur une ou plusieurs arêtes d'une tôle existante.
BMINSERER (commande) Insertion d'une fonction de forme
TOLFORME (commande) Créez une fonction de forme à partir d'un ensemble donné de faces.
TOLFORME (commande) Décomposez la fonction de forme dans les tôles et pliez-la si possible.
TOLCREERNERVURE (commande) Créez une fonction de forme de nervure associative sur une face de tôle à partir d'une courbe 2D plane.
TOLREMPLACER (commande) Remplacez les fonctions de formes (y compris celles qui sont reconnues) des pièces en tôle par des fonctions de forme provenant de la bibliothèque intégrée ou de la bibliothèque utilisateur.
TOLCREERPLI (commande) Transformez en plis les arêtes vives (arêtes vives entre les faces des tôles) et les jonctions.
TOLCHANGEPLI (commande) Convertissez les plis simples en plis de transition.
TOLPLIERAXE (commande) Pliez une tôle existante le long d'une ligne, selon un facteur K pour un rayon de pli donné.
TOLCREERJONCTION (commande) Convertissez les arêtes vives en jonctions et en plis.
TOLCHANGEJONCTION (commande) Changez une fonction de jonction symétrique en une fonction dont les faces se chevauchent.
TOLCONNECTERREBORD (commande) Comblez les écarts entre 2 tôles arbitrairement orientées.
TOLCREERONGLET (commande) Créez un tenon unique pour une pièce de tôlerie en basculant la jonction existante dans le tenon.
TOLCREERONGLET (commande) Créez une fonction de réseau de tenons sur une pièce de tôlerie en basculant la jonction existante dans l'onglet.
TOLCREERGRUGEAGE (commande) Créez des grugeages d'angle et de plis appropriés. Les grugeages d'angle sont construits sur des angles qui ont trois tôles adjacents ou plus. Les grugeages sont construits au début et à la fin d'une arête de tôle.
TOLCHANGEGRUGEAGE (commande) Convertissez un grugeage de coin en grugeage circulaire.
TOLCHANGEGRUGEAGE (commande) Convertissez les grugeage de coins en grugeage rectangulaire.
TOLCHANGEGRUGEAGE (commande) Convertissez les grugeages de coins en grugeages de type V.
TOLCHANGEGRUGEAGE (commande) Convertissez les grugeages de coins en grugeages lisses.
TOLCHANGEGRUGEAGE (commande) Convertissez les grugeages de coins en grugeages arrondis.
TOLCHANGEGRUGEAGE (commande) Convertissez les grugeages de coins en un grugeages par découpe.
TOLSEPARER (commande) Séparez un bord le long d'une polyligne tracée le long d'une face.
TOLSEPARER (commande) Divisez une tôle via un seul sommet dans le coin.
TOLSEPARER (commande) Séparez une tôle par un seul sommet dans le coin et suggérez automatiquement plusieurs séparations d'un type similaire.
TOLEMPREINTEARETE (commande) Séparez les faces d'épaisseur d'une pièce en tôle par des empreintes d'arêtes, selon les tôles et les plis adjacents.
TOLDECOMPOSER (commande) Supprimez les données de tôlerie des entités sélectionnées.
TOLSUPPR (commande) Enlevez un pli ou une jonction en restaurant une arête vive entre deux tôles ; enlevez une tôle avec tous les plis adjacents. Les tôles adjacents sont prolongés jusqu'à former une jonction avec la tôle en cours de suppression. Supprimez le repli en restaurant la géométrie coupée par la fonction.
TOLREPARER (commande) Corrigez les problèmes spécifiques aux pièces de tôlerie. Les flux de travails globaux et locaux sont pris en charge. En option, guérissez les fonctions de pli de transition : fusionnez les plis adjacents et fournissez une connexion tangentielle avec des tôles.
TOLREPARER (commande) Corrigez les problèmes spécifiques aux pièces en tôle. Seuls les bords sélectionnés ou un mauvais pli sont réparés.
TOLSELECT (commande) Mêmes fonctions de forme Sélectionnez toutes les fonctions de forme identiques dans le modèle de la pièce de tôlerie.
TOLSELECT (commande) Arêtes vives Sélectionnez les arêtes vives d'une pièce de tôlerie.
TOLSELECT (commande) Arêtes d'épaisseur non orthogonales Sélectionne les arêtes d'épaisseur non orthogonales d'une pièce de tôlerie.
TOLSELECT (commande) Arêtes plates Sélectionnez les arêtes plates d'une pièce de tôlerie.
TOLSELECT (commande) Côté de la pièce de tôle Sélectionnez le côté d'une pièce de tôlerie
TOLPARAMETRER (commande) Créez un jeu cohérent de contraintes 3D pour une pièce de tôlerie sélectionnée.
TOLDEPLIER (commande) Dépliez un corps de tôlerie
Associativement TOLDEPLIER (commande) Ouvrez une fenêtre supplémentaire avec la représentation dépliée du modèle.
TOLEXPORTOSM (commande) Exportez un corps de tôlerie vers un fichier (Open Sheet Metal) Format de fichier.
TOLEXPORT2D (commande) Exportez la représentation dépliée d'un corps de tôlerie sous forme de profil 2D en .dxf. / .dwg format de fichier.
TOLEXPORTASSEMBLAGE (commande) Effectuez une exportation par lot de composants d'assemblage vers le dépliage, créant un fichier .dxf par solide 3D reconnu comme pièce de tôlerie.
FEATURECOLORS (variable système) Modifiez la variable système FEATURECOLORS.
Les outils Tôlerie sont disponibles :
  • Dans le menu du curseur Quad (selon la fonction sous le curseur) :
  • Dans les barres d'outils Tôlerie :
    • Tôlerie
    • Tôlerie - Pli
    • Tôlerie - Base
    • Tôlerie - Forme
    • Tôlerie - Bord rabattu
    • Tôlerie - Jonction
    • Tôlerie - Grugeage
    • Tôlerie - Réparer
    • Tôlerie - Séparer
    • Tôlerie - Tenon
    • Tôlerie - Déplier
  • Dans le menu Tôlerie (espace de travail mécanique uniquement) :
  • Dans l'onglet Tôle du ruban de l'espace de travail mécanique.
Voir également Opérations de modélisation directe
