Navigateur mécanique pour la tôlerie
Vue d'ensemble
Le panneau Navigateur mécanique s'ouvre automatiquement lorsque l'on passe à l'espace de travail Mécanique.
Pour ouvrir manuellement le panneau Navigateur mécanique, procédez comme suit :
  1. Déplacez le curseur sur une barre d'outils ou un panneau, puis faites un clic-droit.
    Un menu contextuel s'affiche.
  2. Choisissez Navigateur mécanique.
Contexte de tôlerie
Si vous travaillez avec une pièce de tôle (si vous avez créé une fonction de tôle), les propriétés du nœud racine du Navigateur mécanique contiennent la section Tôlerie (également appelée Contexte de tôlerie associée au document).
Les propriétés de tôlerie sont représentées sous forme de champs groupés.
Le champ Épaisseur permet de contrôler l'épaisseur du matériau des solides en tôle.
Le groupe Modélisation joue 2 rôles :
  • Il fournit des paramètres par défaut pour les commandes de tôlerie, telles que TOLBASE, TOLEXTRUSION, TOLPLIERARETE, TOLPLIERAXE, TOLPLITRANSITION et TOLCONVERT dans un nouveau modèle. Les paramètres initiaux sont enregistrés dans le dessin, ce qui permet de créer un ensemble de gabarits .dwt pour chaque type de modèles de tôle créés dans une entreprise.
  • Les nouvelles fonctions créées par les commandes dérivent généralement leurs propriétés du contexte de tôlerie. Par exemple, la valeur par défaut de la propriété Type de rayon pour la fonction de pli est « Utiliser la valeur globale ». Ainsi, lorsque vous modifiez le Rayon de pli dans le contexte tôlerie, toutes les fonctions de pli ayant la propriété dérivée verront leur rayon modifié. Ainsi, la deuxième application des propriétés du contexte de tôlerie est qu'elles permettent de modifier globalement les propriétés de la pièce en tôle.
Le groupe de propriétés du Dépliage dans le contexte de tôlerie énumère certaines propriétés des commandes TOLDEPLIER, TOLEXPORT2D et TOLEXPORTASSEMBLAGE.
Le contexte de tôlerie est créé lorsque la première pièce de tôlerie apparaît dans le document et est initialisé à partir des paramètres répertoriés dans Paramètres initiaux. Les flux de travail typiques pour la création de pièces en tôle sont répertoriés dans Méthodes de conception de tôlerie. Le contexte de tôlerie est supprimé lorsque toutes les fonctions du document sont décomposées par la commande TOLDECOMPOSER.
Note: Si vous sélectionnez simplement toutes les pièces de tôlerie dans le document et que vous les effacez, le contexte de tôlerie est conservé, même s'il n'y a pas de solides de tôle et pas de fonctions de tôle.
Utiliser les fonctions
Toutes les fonctions d'une pièce en tôle sont répertoriées dans le Navigateur mécanique. Lorsque vous sélectionnez un élément dans le Navigateur mécanique, ses faces sont mises en évidence dans la zone du modèle :
Note: La sélection de fonctions dans le Navigateur mécanique vous permet de :
  • Localiser une fonction sur la partie en mettant en surbrillance sa géométrie.
  • Affichez les propriétés d'un élément donné. Par exemple, si vous sélectionnez une fonction de pli, les Propriétés de pli s'affichent dans le Navigateur mécanique.
Modifier l'épaisseur
Pour modifier l'épaisseur d'une pièce en tôle :
  1. Sélectionnez le nœud racine dans le Navigateur mécanique.
  2. Saisissez une valeur dans le champ Épaisseur.
Opérations de fonctionnalité
Le panneau Navigateur mécanique permet d'accéder rapidement aux opérations sur une fonction de tôlerie donnée, la liste dépendant du type de fonction. La liste des opérations dépend des fonctionnalités sélectionnées et contient les opérations disponibles pour la sélection.
La sélection de 2 plis entraîne des opérations pour la fonction de pliage :
Sélectionnez la liste des limites de tôle et de pli aux opérations disponibles pour les deux fonctions :
Comprendre la différence entre Désactiver, Décomposer et Supprimer
Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fonction dans le Navigateur mécanique, puis que vous sélectionnez Décomposer dans le menu contextuel, la fonction sélectionnée est supprimée de la pièce, mais il conserve sa géométrie. Toutefois, l'intention de conception (relations spatiales et paramétriques entre les faces de la fonction) associée à la géométrie d'une fonction décomposée est supprimée.
Si votre intention est d'oublier temporairement la fonction en question, vous pouvez choisir l'option Désactiver. La fonction restera dans le Navigateur mécanique, mais la pièce se comportera comme si l'élément avait été décomposé. Il est avantageux contrairement à la décomposition, cette fonction se met toujours à jour sur les changements de géométrie et vous pouvez l'activer quand vous le souhaitez, en évitant de la recréer ou de la reconnaître par la commande TOLCONVERT.
Certaines fonctions de tôlerie permettent d'effectuer une opération de Supprimer dans le Navigateur mécanique, qui est l'analogue de la commande TOLSUPPR. Dans ce cas, l'entité est supprimée du Navigateur et la géométrie est modifiée en fonction du type d'entité.
