Dessiner des entités linéaires
Les commandes pour dessiner les entités linéaires sont :
| POLY3D (commande) | Dessine des polylignes avec des coordonnées x,y,z. |
| ARC (commande) | Dessiner des arcs |
| CONTOUR (commande) | Crée une polyligne qui forme une frontière autour des zones fermées. |
| CERCLE (commande) | Dessine des cercles |
| ANNEAU (commande) | Dessine des cercles larges à partir de polylignes. |
| ELLIPSE (commande) | Dessine des ellipses et des arcs elliptiques. |
| HELICE (commande) | Dessine des spirales 2D ou une hélices 3D. |
| LIGNE (commande) | Dessine des segments de ligne. |
| MLIGNE (commande) | Dessine des multilignes. |
| POLYLIGN (commande) | Dessine des lignes et des arcs connectés. |
| POLYGONE (commande) | Dessine des polygones réguliers à partir de polylignes. |
| DEMIDROITE (commande) | Dessine des lignes semi-infinies. |
| RECTANG (commande) | Dessine des rectangles et des carrés. |
| NUAGEREV (commande) | Dessine des nuages de révision. |
| MAINLEV (commande) | Dessine des lignes esquissées (à main levée). |
| SPLINE (commande) | Dessine des splines ouvertes et fermées en 2D et 3D. |
| TRACER (commande) | Dessine des segments de ligne larges. |
| DROITE (commande) | Dessin de lignes infinies |
