Création de blocs
La commande BLOC permet de regrouper des entités existantes dans un bloc à l'aide d'une boîte de dialogue.
La commande -BLOC crée des blocs à partir d'entités existantes et vous invite dans la barre de commandes.
Les commandes MODIFBLOC et FERMERBLOC créent ou modifient des blocs dans une session de dessin temporaire.
La commande WBLOC écrit des blocs et d'autres parties de dessin dans un fichier de dessin distinct (abréviation de « Écrire un bloc »).
La commande COLLERBLOC permet de coller des entités du Presse-papiers sous forme de bloc dans le dessin en cours.
La commande PLANCOUPEVSBLOC permet d'enregistrer le plan de coupe sélectionné dans un bloc de coupe/élévation 2D ou dans un bloc de coupe 3D.
Création d'un bloc
  1. Vous pouvez également sélectionner des entités pour le bloc.
  2. Lancez la commande BLOC.
    La boîte de dialogue Créer une définition de bloc s'affiche :
  3. Saisissez un nom pour le nouveau bloc dans le champ Nom.
  4. Effectuez l'une des opérations suivantes pour spécifier le Point de base :
    • Cochez l'option Spécifier à l'écran.
      Vous serez invité à spécifier le point de base après avoir cliqué sur le bouton OK.
    • Cliquez sur le bouton Choisir un point ().
      La boîte de dialogue Créer une définition de bloc se ferme temporairement pour vous permettre de choisir un point dans le dessin.
    • Saisissez les coordonnées du point de base dans les champs X, Y et Z.
  5. Le nombre d'entités présélectionnées à l'étape 1 est indiqué.
    Pour sélectionner les autres entités du nouveau bloc, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sélectionnez les entités avant de lancer la commande BLOC.
      Vous serez invité à sélectionner les entités après avoir cliqué sur le bouton OK.
    • Cliquez sur le bouton Sélectionner les entités ().
      La boîte de dialogue Créer une définition de bloc se ferme temporairement pour permettre de sélectionner les entités dans le dessin.
  6. Définissez les propriétés du bloc :
    • Annotatif : crée un bloc annotatif.
    • Faire correspondre l'orientation du bloc à la présentation : si cette option est cochée, l'orientation d'un bloc annotatif est préservée dans une fenêtre pivotée.
    • Échelle uniforme : si cette option est cochée, les échelles X, Y et Z ne peuvent pas être réglées différemment.
    • Autoriser la décomposition : si cette option n'est pas cochée, le bloc ne peut pas être explosé.
    • Unité de bloc : définit l'unité d'insertion du bloc (voir aussi : Insertion de blocs).
  7. Définissez le comportement des entités sélectionnées après la création du bloc :
    • Convertir en bloc : les entités sélectionnées sont remplacées par le nouveau bloc.
    • Ne pas convertir en bloc : les entités sélectionnées restent dans le dessin.
    • Supprimer : les entités sélectionnées sont supprimées.
  8. Cliquez sur le bouton OK pour créer le bloc.
Remarque :
  • Si l'option Supprimer de l'étape 7 a été définie, la commande REPRISE rétablit les entités du bloc effacé.
  • Si vous entrez le nom d'un bloc existant à l'étape 3, vous serez invité à écraser la définition du bloc existant. Les instances de bloc existantes seront remplacées par la nouvelle définition de bloc.
Enregistrement d'un bloc vers un fichier séparé
  2. Lancez la commande WBLOC.
    La boîte de dialogue Écrire le bloc dans le fichier s'ouvre.
  3. Cliquez sur le bouton Parcourir situé à côté du champ Nom et chemin d'accès.
    La boîte de dialogue Enregistrer le bloc s'affiche.
  4. Sélectionnez un dossier et entrez un nom dans le champ Nom de fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
    La boîte de dialogue Enregistrer le bloc se ferme.
  5. Insérer des unités : définit la valeur de la variable système INSUNITS pour le fichier de bloc.
    Par défaut, il s'agit de la valeur INSUNITS du dessin source.
  6. Le nombre d'entités présélectionnées à l'étape 1 est indiqué.
    • Cliquez sur le bouton radio Bloc, puis sélectionnez un bloc dans la liste déroulante.
    • Cliquez sur la case d'option Dessin entier pour sélectionner toutes les entités de l'espace modèle du dessin actuel.
    • Cliquez sur la case d'option Entités, puis sur le bouton Sélectionner les entités.
      La boîte de dialogue Écrire le bloc dans le fichier se ferme temporairement pour vous permettre de sélectionner des entités dans le dessin.
      Faites un clic droit pour arrêter la sélection d'entités.
  7. Cliquez sur le bouton Choisir un point () pour définir le Point de base du nouveau dessin.
    ou
  8. Définissez le comportement des entités sélectionnées après la création du bloc :
    • Conserver : les entités sélectionnées restent dans le dessin.
  9. Cliquez sur le bouton OK pour créer le fichier de dessin.
Remarque : Si l'option Supprimer de l'étape 8 a été définie, la commande REPRISE rétablit les entités du bloc effacé.
