Utilisation des sous-couches
Les fichiers PDF peuvent être attachés en tant que sous-couche à un fichier de dessin. Tout comme les fichiers d'images raster et les références externes (Xrefs), une sous-couche PDF ne fait pas partie du dessin, mais est liée à celle-ci. Le chemin d'accès à la sous-couche est enregistré dans le dessin parent. Vous pouvez le modifier afin qu'il corresponde à l'emplacement du bon PDF. Par défaut, le dossier du dessin parent est analysé en premier. Si la sous-couche PDF ne s'y trouve pas, une recherche est effectuée dans le dossier du chemin d'accès enregistré. Si la sous-couche PDF ne s'y trouve pas non plus, BricsCAD signale une « référence manquante ou invalide » dans le dessin.
La commande PDFAJUSTER permet d'ajuster les paramètres de décoloration, de contraste et monochrome d'une sous-couche PDF dans la ligne de commande.
Les commandes ATTACHERPDF et -ATTACHERPDF insèrent un fichier PDF en tant que sous-couche dans le dessin courant.
La commande CALQUESPDF vous permet de contrôler l'affichage des calques dans une sous-couche PDF.
La commande DELIMPDF délimite l'affichage d'un PDF. Vous pouvez choisir entre un contour polygonal ou rectangulaire. Chaque instance du même fichier de sous-couche PDF peut avoir un contour différent.
La variable système PDFOSNAP permet de s'accrocher à la géométrie de la sous-couche PDF si la variable système est activée.
La variable système XREFNOTIFY contrôle si des avertissements pour les Xref manquantes ou modifiées sont émis.
La variable système XNOTIFYTIME définit la fréquence de vérification des ressources modifiées référencées en externe : Xref, images et attachements PDF si XREFNOTIFY, IMAGENOTIFY et/ou PDFNOTIFY est activé.
Si la valeur de la variable système FRAME = 3, la variable système PDFFRAME contrôle la visibilité des cadres PDF. Les options sont les suivantes :
  • 0: Cacher les cadres PDF.
  • 1: Afficher et imprimer les cadres PDF.
  • 2: Afficher mais ne pas imprimer les cadres PDF.
Contrôle de la mise en cache de la sous-couche PDF
Un cache d'image persistant multi-résolution est utilisé pour afficher les sous-couches PDF jointes, avec les opérations de zoom et de panoramique (très) rapides. La plus haute résolution de la mise en cache est de 5000 x 5000 pixels. Toutefois, lorsque vous effectuez un zoom avant très proche, la sous-couche PDF apparaît pixelisée. Il est possible d'utiliser un mode hybride pour passer à une génération en temps réel de l'affichage net de la sous-couche PDF lors d'un zoom avant très rapproché. La génération initiale du cache d'images peut prendre quelques secondes, mais à partir de ce moment-là, le traitement devient (très) rapide, et reste tout aussi rapide lors des sessions suivantes.
La variable système PDFCACHE contrôle l'application de la mise en cache PDF.
  • 0 = Ne pas utiliser le cache PDF, toujours utiliser la génération en temps réel de l'image PDF sous-jacente. (Ce mode était le mode par défaut dans les versions précédentes de BricsCAD).
  • 1 = Utiliser le cache PDF, passez à la génération en temps réel lorsque vous effectuez un zoom avant très proche.
  • 2 = Toujours utiliser le cache PDF (par défaut).
Attachement d'une sous-couche PDF
  1. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur l'outil Attacher PDF () dans la barre d'outils Insérer ou dans le panneau du ruban Insérer / PDF.
    • Cliquez sur le bouton Nouveau () dans la barre d'outils Détails de la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Sous-couches PDF.
    • Entrez Attacher PDF dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée.
    La boîte de dialogue Sélectionner un fichier de sous-couche PDF s'ouvre.
  2. Sélectionnez le fichier, puis double-cliquez sur le fichier ou cliquez sur le bouton Ouvrir dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de sous-couche PDF.
    La boîte de dialogue Attacher la sous-couche PDF s'affiche.
  3. Dans le cas d'un PDF multipage, cliquez sur la flèche vers le bas dans le champ Nom, puis sélectionnez la page du PDF que vous souhaitez charger.
  4. Cliquez sur le bouton d'option Chemin, puis sélectionnez l'une ou l'autre option :
    • Chemin complet : le chemin complet sera recherché lors du chargement du dessin. Si la superposition n'est pas trouvée, le dossier du dessin parent est recherché. Si le fichier de sous-couche ne s'y trouve pas non plus, le message « Référence manquante ou invalide » s'affiche au point d'insertion de la sous-couche PDF.
    • Chemin relatif : le chemin relatif, par rapport au dossier du dessin parent, sera recherché lors du chargement du dessin. Si la superposition n'est pas trouvée, le dossier du dessin parent est recherché. Si le fichier de sous-couche ne s'y trouve pas non plus, le message « Référence manquante ou invalide » s'affiche au point d'insertion de la sous-couche PDF.
    • Aucun chemin : seul le dossier du dessin parent est recherché lors du chargement du dessin. Si le fichier de sous-couche n'y est pas trouvé, le message « Référence manquante ou invalide » s'affiche au point d'insertion de la sous-couche PDF.
  5. Choisissez de spécifier ou non le Point d'insertion, l'Échelle et l'angle de Rotation à l'écran.
  6. Cliquez sur le bouton OK.
    La boîte de dialogue Attacher une sous-couche PDF se ferme.
  7. En fonction des options d'insertion choisies à l'étape précédente, la ligne de commande affiche : Spécifiez le point d'insertion, l'échelle et/ou l'angle de Rotation.
Insertion d'une sous-couche PDF
Si vous souhaitez insérer une deuxième instance d'un PDF déjà joint ou une autre page d'un tel support, procédez comme suit :
  1. Exécutez la commande EXPPDFS.
    La boîte de dialogue Explorateur de dessin - Sous-couches PDF apparaît.
  2. Sélectionnez la sous-couche PDF.
  3. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Insérer dans le menu contextuel.
    • Choisissez Insérer dans le menu Édition de la boîte de dialogue Explorateur de dessin - Sous-couches PDF.
    La boîte de dialogue Explorateur de dessin - Sous-couches PDF se ferme.
  4. Continuez avec les étapes 3 à 7 de la procédure précédente.
Contrôle de l'affichage d'une sous-couche PDF
  1. Cliquez sur le cadre de la sous-couche PDF.
    Le cadre du PDF sélectionné est mis en surbrillance.
    Les propriétés de la sous-couche s'affichent dans le panneau Propriétés.
  2. Sous Divers, cliquez sur Afficher la sous-couche dans la barre de Propriétés, puis sélectionnez Oui ou Non.
Définition de l'affichage du calque dans une sous-couche PDF
  1. Lancez la commande CALQUESPDF.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez la sous-couche PDF.
  2. Cliquez sur le cadre de la sous-couche PDF.
    La boîte de dialogue Calques de la sous-couche s'affiche.
  3. L'icône dans la colonne Activer indique l'état actuel des calques : Activer () ou Désactiver ().
  4. Cliquez sur l'icône dans la colonne Actif pour afficher ou non d'un calque.
  5. (Facultatif) Cliquez sur le champ Recherche du calque, puis saisissez un nom de calque pour le rechercher.
    Utilisez des caractères génériques (? ou *) pour limiter le nombre de calques dans la liste.
  6. (Facultatif) Cliquez sur le bouton Nom de la référence pour sélectionner une autre sous-couche PDF.
  7. Cliquez sur le bouton OK pour arrêter.
Délimitation d'une sous-couche PDF
  1. Lancez la commande DELIMPDF.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez la sous-couche PDF :
    La ligne de commande affiche : Entrez l'option de délimitation PDF [Actif/Inactif/Supprimer/Nouveau] <Nouveau> :
  3. Appuyez sur Entrée pour accepter l'option par défaut de la commande : Nouveau.
    La ligne de commande affiche : Entrez le type de délimitation PDF [Polygonal/Rectangulaire] <Rectangulaire> :
  4. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Appuyez sur Entrée pour accepter l'option de commande Rectangulaire par défaut afin de définir un contour de délimitation rectangulaire.
    • Entrez P, puis appuyez sur Entrée pour définir un contour de délimitation polygonale.
  5. Définissez le contour de délimitation.
    Les points de définition doivent se trouver à l'intérieur du cadre de la sous-couche PDF. Si vous cliquez en dehors de la sous-couche PDF, le point est placé sur le cadre de la sous-couche PDF.
Affiche ou non la partie délimitée d'une sous-couche PDF
  2. Sous Divers, cliquez sur Afficher la délimitation dans la barre de Propriétés, puis sélectionnez Oui ou Non.
Suppression d'un contour de délimitation
  3. Entrez S dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée.
    Le contour de délimitation est supprimé et la sous-couche PDF complète apparaît.
Réglage des paramètres d'affichage d'une sous-couche PDF
La commande PDFADJUSTER permet d'ajuster les paramètres Atténuation, de Contraste et Monochrome d'une sous-couche PDF dans la ligne de commande.
Sélectionnez la sous-couche PDF, puis réglez les paramètres d'affichage sous Ajuster une sous-couche dans le panneau Propriétés.
