-ATTACHERPDF (commande)
Attache un fichier PDF en tant que sous-couche.
Attache un fichier PDF en tant que sous-couche au dessin courant à l'aide de la ligne de commande.
Options de la commande
- Fichier sous-couche PDF
- Spécifie le nom du fichier PDF à joindre en saisissant le chemin d'accès au nom du fichier PDF.
- Numéro de page de la sous-couche PDF
- Spécifie le numéro de page d'un fichier PDF multi-pages à insérer.
- Point d'insertion
- Spécifie le point d'insertion dans le dessin. Il existe deux méthodes :
- Sélectionner un point
- Entrer des coordonnées x,y
- Échelle
- Spécifie la taille de la sous-couche PDF en saisissant un facteur d'échelle ou en déplaçant le curseur.
- Taille
- Définit dynamiquement la taille de l'insert. Le premier point est le point d'insertion. En déplaçant le curseur, le programme masque la taille et la position de la sous-couche par rapport au point d'insertion.
- Facteurs d'échelle XY
- Met à l'échelle la sous-couche séparément dans les directions X et Y de manière différente.
- Angle de rotation
- Spécifie l'angle de la sous-couche.
