Modélisation d'un projet civil
Commandes
PROJETCIVIL, PROJETCIVILEDIT, PROJETCIVILEXTRAIRE
Vue d'ensemble
Dans BricsCAD®, les projets civils qui suivent un certain axe 3D sont créés à l'aide de l'outil Projet civil.
À propos du projet civil
Un Projet civil est un objet de dessin de BricsCAD Civil utilisé pour modéliser des objets linéaires tridimensionnels tels que les routes, les chemins de fer, les murs de soutènement et les ponts. Il consiste principalement en un axe 3D de l'objet linéaire et de sa coupe transversale typique – appelée gabarit de projet civil dans BricsCAD.
La commande PROJETCIVIL vous permet de créer un projet civil, basé sur un gabarit de projet civil, qui suit un axe 3D sur une certaine surface topographique.
À propos des cibles de projet civil
Lorsque la géométrie d'un élément de gabarit de projet civil individuel doit suivre une surface spécifique, un objet horizontal ou vertical, une cible est créée et ajoutée au point correspondant sur l'élément de gabarit de projet civil. Les types de cibles suivants peuvent être définis : cibles de surface, horizontales et verticales.
À propos du mappage de cibles
Une fois créées, les cibles doivent être mappées à partir du point d'élément de gabarit de projet civil vers le gabarit de projet civil dans le dessin. Pour ce faire, nous sélectionnons une entité dans le dessin qui représente la cible individuelle de notre projet civil. Ce processus s'appelle Mappage de cibles.
À propos de l'extraction de projet civil
La commande PROJETCIVILEXTRAIRE est utilisée pour générer des maillages, des solides, des polylignes ou des contours extérieurs à partir d'un projet civil existant.
Création d'un projet civil de route
- Ouvrez le fichier de dessin qui contient la Surface TIN (1), Axe 3D (2), Gabarit de projet civil (3) et Cible de surface ajoutées à un Point d'élément de gabarit (4).Remarque : Dans l'exemple illustré dans la figure, la cible de surface (4) est ajoutée au point de l'élément de gabarit, qui représente le point final du remblai.
- Lancez la commande PROJETCIVIL à la ligne de commande.Remarque : Vous pouvez également trouver les commandes Civil dans la barre d'outils, le menu et le ruban Civil.
- Sélectionnez un axe 3D utilisé comme ligne de base du projet civil.
- Sélectionnez le gabarit de projet civil.
- Entrez l'abscisse de départ de la région Appuyez sur ENTRÉE pour commencer du début ou saisissez n'importe quelle abscisse où vous voulez que votre projet civil commence.
- Entrez l'abscisse de fin de la région Appuyez sur Entrée pour créer un projet civil à la fin de l'axe sélectionné ou entrez n'importe quelle abscisse où vous voulez que votre projet civil se termine.
Mapper la cible du gabarit de projet civil au gabarit de projet civil (mappage de cibles)
La procédure décrite se poursuit après la procédure précédente de création d'un nouveau projet civil.
- Sélectionnez le projet civil dans un dessin.
- Cliquez sur l'icône
dans le champ Mappage de cibles.
- Sélectionnez l'entité dans un dessin qui représente la cible spécifique, qui est la Surface TIN dans cet exemple.
Modifier la position horizontale et verticale du projet civil
- Ouvrez le fichier de dessin qui contient le projet civil que vous voulez modifier.
- Sélectionnez l'axe 3D que le projet civil a comme référence et déplacez les poignées pour modifier le projet civil horizontalement.
- Pour éditer le projet civil verticalement, sélectionnez l'axe 3D qui sert de référence au projet civil et ouvrez le panneau Propriétés. Définissez le Mode de mise à jour sur Manuel. Des poignées supplémentaires apparaîtront.
- Déplacez ces poignées pour modifier le projet civil verticalement.
- Appuyez sur Entrée pour terminer votre projet civil modifié.
Diviser une région de projet civil
- Ouvrez le fichier de dessin qui contient le projet civil que vous souhaitez modifier.
- Lancez la commande PROJETCIVILEDIT.
- Sélectionnez le gabarit Projet civil dans un dessin.
- Sélectionnez l'option Diviser la région dans la ligne de commande.
- Sélectionnez la région de projet civil souhaitée que vous souhaitez diviser. Remarque : La région de projet civil peut être sélectionnée par Index, par Nom ou par sélection dans un dessin.
- Sélectionnez ou entrez l'abscisse via laquelle la région sera séparée :Remarque : Spécifiez toutes les abscisses où vous souhaitez diviser la région.
Remplacer l'élément de gabarit d'une région de projet civil sélectionnée
- Ouvrez le fichier de dessin qui contient les éléments gabarit et un projet civil que vous souhaitez modifier.
- Ouvrez le panneau Propriétés et cliquez sur le modèle Projet civil dans un dessin.
- Sélectionnez dans le panneau Propriétés la région appropriée pour laquelle vous souhaitez remplacer l'élément de gabarit.
- Cliquez sur le bouton
dans le champ Nom du gabarit.
- Sélectionnez un nouveau gabarit de projet civil dans un dessin.
Extraire une surface TIN d'un projet civil
- Ouvrez le fichier de dessin qui contient une surface TIN, un axe 3D, un élément de gabarit et un gabarit de projet civil
- Sélectionner l'élément de gabarit de projet civil.
- Sélectionnez le lien d'élément de gabarit que vous souhaitez utiliser pour extraire une surface TIN. Remarque : Maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez tous les liens d'éléments de gabarit requis.
- Entrez le nom du code (p. ex. TIN) dans le champ Codes, qui se trouve sous les Données de liaison.
- Lancez la commande PROJETCIVILEXTRAIRE.
- Sélectionnez l'option TIN dans la ligne de commande.
- Entrez les liens à extraire : TIN.Remarque : Entrez ? pour afficher tous les codes de lien disponibles.
- Ajouter en tant que lignes de rupture : Oui.
- Entrez un autre lien pour Extraire ou appuyez sur Entrée.
- Utiliser l'arête extérieure comme contour de surface : Oui.
- Créer un lien dynamique : Oui.
Affichage des propriétés d'un projet civil
- Les propriétés du projet civil s'affichent dans le panneau Propriétés.
- Points du gabarit appliqué
Représente le projet civil avec des points d'élément de gabarit.
- Liens du gabarit appliqué
Représente le projet civil avec des liens d'éléments de gabarit.
- Formes du gabarit appliqué
Représente le projet civil avec des formes d'élément de gabarit.
- Maillages
Représente le projet civil avec des maillages.
- Polylignes géospatiales
Représente le projet civil avec des lignes reliant les points d'élément de gabarit le long du projet civil.
