Boîte de dialogue Éditer les attributs
La boîte de dialogue Éditer les attributs vous permet de modifier les valeurs des attributs.
- Nom de bloc
- Étiquette
- Invite
- Valeur
- Valeur
- Formatage du texte
Nom de bloc
Affiche la description du bloc sélectionné.
Étiquette
Spécifie le nom de l'attribut.
Note: C'est le nom par lequel BricsCAD identifie l'attribut. Vous pouvez utiliser jusqu'à 255 lettres, chiffres et signes de ponctuation.
Invite
Spécifiez l'invite utilisateur.
Note: Celle-ci s'affichera à l'invite de commande lorsque l'attribut est inséré ultérieurement dans le dessin. Vous pouvez laisser ce champ vide ; BricsCAD utilise l'étiquette comme invite lors de l'insertion de l'attribut.
Valeur
Affiche la valeur qui appartient à un certain attribut.
... Formatage du texte
Change la valeur du texte de l'attribut.
Note: Pour pouvoir utiliser cette option, vous devez sélectionner l'indicateur d'attribut Lignes multiples dans la boîte de dialogue Définir un attribut lors de la définition d'un attribut.
