Utilisation des accrochages aux entités 3D
Outre les accrochages aux entités 2D, une série de modes d'accrochage aux entités 3D s'applique aux points des entités 3D telles que les solides, les surfaces, les splines et les maillages.
Les modes courant d'accrochage de l'entité 3D sont enregistrés via la variable système 3DOSMODE comme la somme des codes binaires des modes d'accrochage sélectionnés.
| Nom | Icône | Marqueur | Description |
| Centre | |
S'accroche au centre des faces 3D. |
| Intersection | |
S'accroche aux intersections d'entités linéaires, d'arêtes et de lignes de repérage polaire ou d'accrochage aux entités avec des faces. |
| Nœud | |
S'accroche aux nœuds (points d'ajustement) des splines. |
| Milieu | |
S'accroche au milieu d'une arête de face. |
| Proche | |
S'accroche sur un point de la face d'une entité 3D la plus proche du curseur. |
| Aucun | |
Désactive tous les modes d'accrochage 3D. | |
| Perpendiculaire | |
S'accroche sur un point perpendiculaire à une face sur une entité 3D. |
| Sommet | |
S'accroche au sommet le plus proche d'une entité 3D et aux sommets de contrôle des splines. |
| Nuage de points | |
S'accroche au point le plus proche du nuage de points. |
Définition des modes d'accrochage des entités 3D
Cliquez sur les boutons de la barre d'outils Accrochages aux entités.
Les boutons des options d'accrochage s'affichent en bleu lorsqu'ils sont activés.
- Lorsqu'aucune commande n'est en cours d'exécution, le fait de cliquer sur un bouton d'outil permet d'activer ou de désactiver le mode d'accrochage.
- Lors de l'exécution d'une commande, le fait de cliquer sur un bouton d'outil définit le mode d'accrochage pour le point suivant, en désactivant temporairement tous les autres modes d'accrochage sélectionnés.
- Exécutez les commandes 3DACCROBJ ou -3DACCROBJ.
- Maj + clic droit, survolez Accrochage aux entités 3D dans le menu contextuel et cliquez sur l'option souhaitée.
