Utilisation des nuages de points
Prétraitement, gestion et rattachement des nuages de points
Pour prétraiter un nuage de points, utilisez la commande NUAGEPOINTSREFERENCE pour ouvrir la boîte de dialogue Gestionnaire de cache des nuages de points, puis sélectionnez Traiter un fichier ou Traiter un dossier. Vous pouvez également utiliser la commande NUAGEPOINTSATTACHER.
Vous pouvez commencer le prétraitement d'un nuage de points à partir d'un fichier DWG enregistré ou non. Vous êtes invité à spécifier le nuage de points en entrée (sans unités ou point d'insertion).
Toutes les données sont lues, traitées et écrites sur le disque, et un fichier JOURNAL est créé. La progression est suivie et s'affiche dans la boîte de dialogue Gestionnaire de cache de nuages de points.
Le prétraitement des nuages de points se fait en deux étapes. La première étape consiste à traiter les points et la seconde à les optimiser visuellement.
Remarque : Certains fichiers inhabituels utilisés pour importer un nuage de points, tels que les fichiers LAS avec une disposition de colonne non standard ou les étiquettes géographiques non standard, ne sont pas prétraités automatiquement correctement. Cependant, il existe également un préprocesseur exécutable shell (preprocessor.exe) dans le dossier d'installation BricsCAD® qui permet de spécifier une disposition de colonne non standard et/ou des étiquettes géographiques (-w skip). Le préprocesseur shell utilise la même bibliothèque sous-jacente, mais il présente certaines options manuelles qui ne sont pas automatiquement utilisées par BricsCAD®. Pour en savoir plus sur les options, exécutez le pré-processeur sans arguments dans un SE shell. Un récapitulatif de l'utilisation sera imprimé. Pour plus d'informations, consultez l'article Comment utiliser le fichier preprocessor.exe pour ignorer les étiquettes GeoTIFF lors du prétraitement non standard des données du nuage de point .LAS, .LAZ. ? .
Les fichiers de nuages de points et les images à 360° sont disponibles presque instantanément dans le dessin, les bulles s'affichant en violet. Ces bulles ne contiennent pas d'informations telles que les normales et la profondeur par point. Le prétraitement de la bulle se poursuit en arrière-plan jusqu'à ce que toutes les informations soient prêtes. Les bulles s'affichent alors en vert.
La progression du prétraitement est enregistrée dans un fichier journal dans le sous-dossier relatif au nuage de points. Ce sous-dossier est situé dans le chemin du cache du nuage de points actuel (peut être défini dans la variable système POINTCLOUDCACHEFOLDER). Le chemin par défaut du cache du nuage de points actuel est C:\Users\%nom d'utilisateur%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26x64\N_US\PointCloudCache\Folder_for_processed_pointcloud.
Remarque : Le fichier journal est principalement utilisé pour le dépannage. Vous pouvez suivre la progression du prétraitement dans la boîte de dialogue Gestionnaire de cache des nuages de points.
Pour gérer les nuages de points prétraités, utilisez la boîte de dialogue Gestionnaire de cache de nuages de points :
  • Recherchez un fichier ou filtrez la liste des nuages de points mis en cache à l'aide de la barre de recherche située en haut de la page.
  • Dans la section Détails, vous pouvez consulter toutes les métadonnées disponibles pour le nuage de points sélectionné.
  • Vous pouvez modifier le nom des données, l'unité et le système de coordonnées SIG.
Remarque :
  • Tout sous-dossier contenant des données de cache de nuages de points préalablement prétraitées (à partir d'un autre dossier de cache de nuages de points BricsCAD® ou prétraitées à l'aide de l'exécutable shell preprocessor.exe). peut être copié dans le dossier spécifié par la variable système POINTCLOUDCACHEFOLDER (valeur par défaut : C:\Users\%nom d'utilisateur%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V26x64\_US\PointCloudCache) et sera disponible la prochaine fois que vous ouvrirez la boîte de dialogue  Gestionnaire de cache des nuages de points. Pour chaque sous-dossier du dossier de cache de nuages de points, il existe un élément dans la boîte de dialogue Gestionnaire de cache de nuages de points.
  • Si un cache de nuage de points d'un fichier traité au format HSPC n'est pas trouvé à l'emplacement spécifié, une notification vous redirige vers le panneau Attachements. À partir de là, vous pouvez sélectionner un nouveau chemin pour le dossier de cache.
Pour lancer l'attachement d'un nuage de points mis en cache, utilisez le bouton Attacher. La boîte de dialogue Attacher un nuage de points s'ouvre. Vous pouvez ici définir le point d'insertion, l'échelle, la rotation, l'unité et le système de coordonnées SIG de l'instance de nuage de points. Vous pouvez également décider d'utiliser les données géographiques (si elles sont disponibles).
Alignement
La commande NUAGEPOINTSALIGNER fait pivoter automatiquement un nuage de points pour l'aligner de manière optimale sur les axes X et Y, en tenant compte des surfaces planes verticales dans le nuage de points (par ex. des murs). Pour déterminer le meilleur alignement, il vous est demandé de spécifier la zone la plus pertinente du nuage de points contenant des murs.
Visionneuse de bulles
En fonction du format de fichier original du nuage de points et du type de scanner utilisé lors de la numérisation (statique ou cinématique), des bulles (sphères vertes) ou des points de cheminement (sphères bleues) peuvent s'afficher à tous les emplacements de la numérisation. Dans ces lieux, vous pouvez faire l'expérience des représentations visuelles les plus réalistes en ouvrant la Visionneuse de bulles.
Pour ouvrir la Visionneuse de bulles :
  • Exécutez la commande NUAGEPOINTSVISUBULLES.
  • Sélectionnez l'option Ouvrir la numérisation dans la visionneuse de bulles dans le menu contextuel de la numérisation ou du point de cheminement figurant dans les listes de numérisations ou de points de cheminement du panneau Gestionnaire de nuages de points.
Remarque : Les formats LAS et PTS ne contiennent pas d'informations sur le scanner, ils ne peuvent donc pas produire de bulles de nuages de points.
Les données structurées sont capturées à l'aide d'un scanner statique. Dans ce cas, l'emplacement du scanner est connu pour chaque point. Des bulles vertes sont créées à l'emplacement du scanner statique à partir des points numérisés.
Remarque : Les bulles contiennent des informations sur la profondeur et peuvent être utilisées pour des algorithmes tels que l'ajustement planaire et l'ajustement cylindrique (voir les sections Ajustement planaire et Ajustement cylindrique dans les bulles de cet article).
Les données non structurées sont capturées à l'aide d'un scanner cinématique. Dans ce cas, il n'y a pas d'emplacement exact à partir duquel les points ont été numérisés. Certains scanners cinématiques créent des images panoramiques à intervalles de temps. Pour ces images, l'emplacement est connu et des points de cheminement (sphères bleues) sont créés.
Remarque : Les points de cheminement sont créés à partir des images capturées, qui ne contiennent pas d'informations sur la profondeur. Ils n'ont qu'une fonction de visualisation et ne peuvent pas être utilisés pour d'autres algorithmes.
Remarque : Modifiez la taille des bulles affichées dans la boîte de dialogue Gestionnaire de nuages de points de l'onglet Paramètres de rendu. Vous pouvez également désactiver l'affichage des bulles du nuage de points dans l'espace modèle et dans la Visionneuse de bulles. Pour les nuages de points recadrés, vous pouvez choisir de n'afficher que les bulles non recadrées (voir l'article Panneau Gestionnaire du nuage de points).
Indiquez un indice de bulle dans la commande NUAGEPOINTSVISBULLES ou double-cliquez sur l'une des bulles dans l'espace modèle pour ouvrir la Visionneuse de bulles.
Vous pouvez appuyer sur le bouton central de la souris et déplacer la souris pour afficher le nuage de points dans toute direction à partir de cette position de numérisation.
Zoom avant et arrière à l'aide de la molette de la souris.
Les numérisations proches sont indiquées dans la Visionneuse de bulles par des bulles rouges. Passez le curseur sur une bulle pour afficher le nom de la numérisation. Double-cliquez sur une bulle pour ouvrir la numérisation dans la visionneuse.
Appuyez sur la touche Tab pour passer d'un mode visuel à l'autre (type de vue).
  • Les modes Couleurs et Couleurs (profondeur) affichent les points en couleurs vraies ou en niveaux de gris, selon la manière dont les données ont été numérisées.
  • Le mode Normales affiche les points en rouge, vert ou bleu en fonction de leurs vecteurs de normales. Les couleurs correspondent aux axes SCU.
  • Le mode Distances affiche les points de clair à foncé à mesure que la distance par rapport à l'emplacement de la numérisation augmente.
Synchronisez l'affichage du dessin avec celui de la Visionneuse de bulles en appuyant sur Ctrl+A.
Remarque : Lors de commandes demandant la sélection d'un point, par exemple les (poly)lignes, vous pouvez utiliser la Visionneuse de bulles pour vous accrocher aux points du nuage de points.
Accrochages aux entités
L'instantané de l'entité Point du nuage de points le plus proche (commande NPPROCHE/variable système 3DOSMODE) améliore considérablement la capacité à sélectionner les points pertinents du nuage de points. Il utilise un cylindre imaginaire du point de vue actuel vers le curseur.
Le rayon du cylindre imaginaire est défini par le réglage de la boîte d'ouverture de l'instantané de l'entité (variable système APBOX).
Remarque : Le résultat est le point dans le cylindre imaginaire qui est le plus proche de la caméra.
Activez l'accrochage de l'entité Point le plus proche du nuage de points (bitcode 124 de la variable système 3DOSMODE) avec les autres accrochages aux entités 3D dans les menus d'accrochage aux entités, la barre d'outils et les paramètres.
Remarque : Assurez-vous que le bitcode 1(Désactiver tous les accrochages 3D) de la variable système 3DOSMODE est décoché.
Exportation
La commande NUAGEPOINTSEXPORT permet d'exporter les parties visibles d'un nuage de points vers un fichier PTS, HSPC ou LAZ.
Détection d'étage
La commande NUAGEPOINTSDETECTETAGES détecte les étages dans un nuage de points d'un bâtiment. La détection est basée sur des régions de points avec des coordonnées Z similaires. Les étages détectés peuvent aider à naviguer dans les nuages de points des bâtiments.
Remarque :
  • Pour une meilleure détection des sols, masquez les points qui ne sont pas liés au bâtiment (environnement, autres bâtiments, etc.). Vous pouvez utiliser des commandes de nuage de points telles que NUAGEPOINTSDELIMITER, NUAGEPOINTSREGION, NUAGEPOINTSCLASSIFIER. Désactivez la visibilité des classes non pertinentes dans le panneau Gestionnaire de nuages de points.
  • La commande NUAGEPOINTSDETECTETAGE est utilisée comme une étape dans le flux de travail Scan to BIM du nuage de points. Voir l'article Flux de travail Scan to Bim pour un nuage de points.
Projection de nuages de points
La commande NUAGEPOINTSPROJETERCOUPE vous permet de détecter les murs à partir de la coupe de volume d'un nuage de points en fonction de diverses options de détection de murs. Vous pouvez créer des sections de volume à l'aide de la commande BIMCOUPE. Vous pouvez utiliser ces coupes pour générer des lignes 2D afin de créer un plan d'étage 2D ou une coupe verticale. Il s'agit d'un processus en arrière-plan et plusieurs coupes peuvent être traitées dans une file d'attente. Il est ainsi possible d'exécuter cette commande en résolution maximale sur toutes les coupes.
Dans le même temps, une image raster est générée pour donner un contexte à l'utilisateur. Dans certains cas, il n'est pas nécessaire de recréer le bâtiment existant. Les images d'arrière-plan peuvent fournir plus de contexte aux documents de conception. Ceux-ci peuvent être utilisés pour vérifier la géométrie 2D créée, mais dans les numérisations de haute qualité, ces images peuvent également être utilisées comme matériel graphique. Par exemple, comme image de fond pour un modèle BIM dans des projets de rénovation où des interventions modernes sont faites dans des bâtiments historiques.
Ajustement planaire
La commande NUAGEPOINTSAJUSTERPLAN vous permet de créer une géométrie 3D basée sur le nuage de points. Il crée une surface planaire ou un solide après avoir sélectionné un point de départ dans un nuage de points. Pour détecter les points qui se trouvent sur le même plan que le point de départ, on utilise une valeur seuil qui peut être définie comme une propriété de l'entité du nuage de points. En maintenant la touche Maj enfoncée et en sélectionnant les murs adjacents d'une pièce, les plans ajustés sont étendus/rattrapés pour former une surface fermée.
Remarque :
  • Sélectionner les ouvertures permet de prendre en compte les ouvertures des portes et des fenêtres (uniquement dans la Visionneuse de bulles).
  • Ajuster les bordures permet d'ajuster le contour de la bordure plane.
  • Les Surfaces de couture permettent d'assembler le résultat de plusieurs plans ajustés, par exemple, dans un solide qui peut être utilisé ultérieurement avec la commande BIMINVESPACES.
Avec la visionneuse de bulles
Si la Visionneuse de bulles est ouvert lorsque la commande est lancée, BricsCAD® s'attend à ce que vous sélectionniez les points d'origine du plan à l'intérieur de la Visionneuse de bulles. Le curseur vous donne un aperçu de la direction normale du plan. Ensuite, vous obtenez un aperçu dans la Visionneuse de bulles et la vue Modèle. Vous pouvez passer d'une représentation à l'autre à l'aide de la touche Ctrl.
Remarque : Lorsque vous êtes toujours en mode de sélection, les points correspondants dans la bulle s'affichent en violet. Ces points s'affichent en vert lorsque l'utilisateur accepte le résultat généré.
Dans l'espace modèle
Vous pouvez également utiliser cette commande dans l'espace modèle lorsque la Visionneuse de bulles n'est pas ouverte. BricsCAD® vous demande de sélectionner un point du nuage de points dans l'espace modèle. En fonction de la taille des parties visibles du nuage de points, cette opération peut prendre plus de temps que l'exécution de la commande dans la Visionneuse de bulles. Toutefois, cette méthode présente deux avantages en ce sens qu'elle permet de rechercher plusieurs positions de numérisation :
  • Il peut créer des surfaces plus grandes en combinant des parties de différentes numérisations.
  • Il peut détecter l'épaisseur des murs et des dalles.
Remarque : Un processus de conversion d'une numérisation en modèle de construction est proposé ici. Le nuage de points (image du haut) est d'abord converti en un ensemble de solides, un par pièce, à l'aide des résultats NUAGEPOINTSAJUSTERPLAN assemblés (image du milieu). La commande BIMINVESPACES convertit ces solides temporaires en un modèle de bâtiment avec murs et dalles de l'inversion de ces solides.
Ajustement du cylindre dans les bulles
En utilisant la commande AJUSTERCYLNUAGEPOINTS dans la Visionneuse de bulles, vous pouvez adapter un cylindre aux parties cylindriques d'un nuage de points (par exemple des tuyaux). Deux clics le long de l'axe du cylindre dans la Visionneuse de bulles sont nécessaires pour extraire un cylindre (un solide est créé dans la vue du modèle).
NUAGEPOINTSDEVIATION
  • La commande NUAGEPOINTSDEVIATION vous permet d'évaluer visuellement l'ajustement entre les structures planaires et les points du nuage de points.
  • Coupe d'un nuage de points du sol d'une maison et d'un plan ajusté :
    Les distances entre les points du sol et le plan ajusté sont visualisées à l'aide d'une carte de couleurs. Dans le panneau de gauche, une explication des couleurs est fournie (le vert est planaire, le dégradé du vert au bleu se trouve plus loin au-dessus du plan, le dégradé du vert au rouge se trouve plus en dessous du plan). Aussi, un résumé des pourcentages de points dans lesquels la catégorie est présentée (OK, niveau d'avertissement, ...)
