CTRLMBUTTON (variable système)
Clic du bouton central
La variable système CTRLMBUTTON active ou désactive l'accrochage temporaire de l'entité des Points de repérage temporaire lorsque le bouton du milieu de la souris (molette) est utilisé au cours d'une commande.
  • Si CTRLMBUTTON est activée (1), appuyez sur le bouton central de la souris pendant une commande pour exécuter le raccourci transparent TK et suivez l'invite de commande pour spécifier les points de repérage temporaires. Il s'agit de l'option par défaut.
  • Si CTRLMBUTTON est désactivée (0), la variable système désactive les Points de repérage temporaires à l'aide du bouton central de la souris.
Remarque : Cette variable système est uniquement disponible dans la ligne de commande.
