Raccourcis clavier
Les raccourcis clavier peuvent être un excellent outil d'amélioration des performances, en particulier lorsque vous activez les paramètres.
Les raccourcis clavier suivants sont disponibles :
Clavier Description
F1
Ouvre le centre d'aide de BricsCAD.
Exécute la commande AIDE.
F2
Active/désactive l'affichage de la fenêtre Historique des invites.
Voir la commande ECRANGRA.
F3
Active/désactive les accrochages aux entités.
Voir le paramètre OSMODE.
F4
Active/désactive l'accrochage aux entités 3D.
Voir le paramètre 3DOSMODE.
F5
Définit le plan isométrique ; active/désactive la valeur du paramètre SNAPISOPAIR.
S'applique uniquement lorsque le paramètre SNAPSTYL = 1.
F6 Active ou désactive la fonction SCU dynamique.
F7 Active/désactive l'affichage de la grille (voir le paramètre GRIDMODE).
F8
Active ou désactive le paramètre ORTHOMODE.
Désactive le bitcode 8 du paramètre AUTOSNAP, s'il est défini.
F9 Active ou désactive la fonction RESOL (voir la commande RESOL).
F10
Permet de permuter la valeur du paramètre de repérage polaire. Active ou désactive le paramètre ORTHOMODE.
Active/désactive le code binaire 8 du paramètre AUTOSNAP.
F11
Active ou désactive le paramètre Repérage de l'accrochage aux entités.
Active/désactive le bitcode 16 du paramètre AUTOSNAP.
F12
Active/désactive l'affichage du menu du curseur Quad.
Voir le paramètre QUADDISPLAY.
Alt + F8 Lance la commande EXECVBA.
Alt + F11 Lance la commande VBAIDE.
Ctrl + 1
Remarque : N'utilisez pas le pavé numérique. Sur les claviers AZERTY : n'appuyez pas sur la touche Maj lorsque vous appuyez sur les touches numériques.
Active ou désactive le panneau Propriétés.
Ctrl + 2
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin.
Ctrl + 9
Active ou désactive l'affichage de la Ligne de commande.
Exécute la commande LIGNECOMMANDE ou la commande CACHERLIGNECOMMANDE.
Ctrl + 0
Affiche ou non les entités de l'interface utilisateur comme spécifié par le paramètre CLEANSCREENOPTIONS.
Exécute la commande NETECRANACTIF ou NETECRANINACTIF.
Ctrl + A Sélectionne toutes les entités
Ctrl + B Active ou désactive la fonction RESOL (voir la commande RESOL).
Ctrl + C Copie la sélection dans le presse-papiers (commande COPIERPRESS).
Ctrl + Maj + C Copie la sélection avec un point de base (commande COPIERBASE).
Ctrl + E
Définit le plan isométrique ; itère la valeur du paramètre SNAPISOPAIR.
Ctrl + F Lance la commande RECHERCHER.
Ctrl+Cmd+F Active ou désactive le mode plein écran.
Remarque : Il s'agit d'un raccourci macOS uniquement.
Ctrl + G Affiche ou non de la grille (paramètre GRIDMODE).
Ctrl + H Modifie la valeur du paramètre PICKSTYLE, qui contrôle la sélection des groupes et des hachures associatives.
Ctrl + I Définit la lecture du champ de coordonnées (paramètre COORDS) dans la barre d'état.
Ctrl + J Répète la dernière commande.
Ctrl + K Attache un hyperlien à un objet ou modifie un hyperlien existant (commande HYPERLIEN).
Ctrl + L Modifie la valeur du paramètre ORTHO.
Ctrl + M Répète la dernière commande.
Ctrl + N Crée un nouveau dessin (commande NOUVEAU).
Ctrl + O Ouvre un dessin existant (commande OUVRIR).
Ctrl + P Imprime le dessin courant (commande IMPRIMER).
Ctrl + Maj + P Affiche ou non le panneau Propriétés (commande PROPRIETES et commande FERMERPROP).
Ctrl + Q Quitte l'application et demande, le cas échéant, d'enregistrer les modifications (commande QUITTER)
Ctrl + R Parcourt les fenêtres.
Ctrl + S Sauvegarde le dessin actuel (commande SAUVERAP).
Ctrl + T Allume/éteint la tablette (commande TABLETTE).
Ctrl + Tab Affiche l'onglet de document suivant.
Ctrl + Shift + Tab Affiche l'onglet du document précédent.
Ctrl + V Colle le contenu du presse-papiers. (commande COLLERPRESS).
Ctrl + alt + V Colle le contenu du presse-papierp dans un format spécifié (COLLAGSPEC).
Ctrl + Maj + V Colle le contenu du presse-papierp sous forme de bloc (commande COLLERBLOC).
Ctrl + X Coupe la sélection et la place dans le presse-papiers (commande COUPERPRESS).
Ctrl + Y Refait la dernière action annulée (commande RETABLIR).
Ctrl + A Annule la dernière action (commande ANNULER).
Ctrl + K Annule la commande en cours.
Ctrl + Accueil Crée ou ouvre la page Démarrer (commande ALLERAUDEMARRAGE).
Maj+ F2 Active/désactive l'affichage de la ligne de commande (commande LIGNECOMMANDE et commande CACHERLIGNECOMMANDE).
Maj + F3 Active/désactive la barre d'état (commande BARETAT).
Maj + F4 Active/désactive les barres de défilement (commande BARREDEFIL).
Maj + F8 Lance le gestionnaire de projet Visual Basic (commande GESTVBA).
Maj + F11 Lance le Gestionnaire de compléments VBA COM (commande ADDINMAN).
PgUp Déplace la vue vers le haut.
PgDn Déplace la vue vers le bas.
Maj + Flèche gauche Déplace la vue vers la gauche.
Maj+ Flèche droite Déplace la vue vers la droite.
Maj + flèche vers le haut Déplace la vue vers le haut. Si des (sous)entités sont sélectionnées, les entités sont poussées vers le haut (le long de l'axe z).
Maj + flèche vers le bas Déplace la vue vers le bas. Si des (sous-)entités sont sélectionnées, les entités sont poussées vers le bas (le long de l'axe z).
Ctr + Flèche gauche Pousse les (sous-)entités sélectionnées vers la gauche (le long de l'axe des x).
Ctrl + Flèche droite Pousse les (sous-)entités sélectionnées vers la droite (le long de l'axe des x).
Ctrl + Flèche vers le haut Pousse les (sous-)entités sélectionnées vers le haut (le long de l'axe des y).
Ctrl + Flèche vers le bas Pousse les (sous-)entités sélectionnées vers le bas (le long de l'axe des y).
Onglet
Navigue vers le bas dans la liste des commandes de saisie automatique.
Remarque : Il s'agit d'un raccourci multiplateforme.
Onglet + Maj
Navigue vers le haut dans la liste de commandes de saisie automatique.
Ctrl + N
Ctrl + P
