Raccourcis clavier
Les raccourcis clavier peuvent être un excellent outil d'amélioration des performances, en particulier lorsque vous activez les paramètres.
Les raccourcis clavier suivants sont disponibles :
| Clavier | Description |
| F1 |
Ouvre le centre d'aide de BricsCAD. Exécute la commande AIDE. |
| F2 |
Active/désactive l'affichage de la fenêtre Historique des invites. Voir la commande ECRANGRA. |
| F3 |
Active/désactive les accrochages aux entités. Voir le paramètre OSMODE. |
| F4 |
Active/désactive l'accrochage aux entités 3D. Voir le paramètre 3DOSMODE. |
| F5 |
Définit le plan isométrique ; active/désactive la valeur du paramètre SNAPISOPAIR. S'applique uniquement lorsque le paramètre SNAPSTYL = 1. |
| F6 | Active ou désactive la fonction SCU dynamique. |
| F7 | Active/désactive l'affichage de la grille (voir le paramètre GRIDMODE). |
| F8 |
Active ou désactive le paramètre ORTHOMODE. Désactive le bitcode 8 du paramètre AUTOSNAP, s'il est défini. |
| F9 | Active ou désactive la fonction RESOL (voir la commande RESOL). |
| F10 |
Permet de permuter la valeur du paramètre de repérage polaire. Active ou désactive le paramètre ORTHOMODE. Active/désactive le code binaire 8 du paramètre AUTOSNAP. |
| F11 |
Active ou désactive le paramètre Repérage de l'accrochage aux entités. Active/désactive le bitcode 16 du paramètre AUTOSNAP. |
| F12 |
Active/désactive l'affichage du menu du curseur Quad. Voir le paramètre QUADDISPLAY. |
| Alt + F8 | Lance la commande EXECVBA. |
| Alt + F11 | Lance la commande VBAIDE. |
| Ctrl + 1 |
Note: N'utilisez pas le pavé numérique. Sur les claviers AZERTY : n'appuyez pas sur la touche Maj lorsque vous appuyez sur les touches numériques.
Active ou désactive le panneau Propriétés. |
| Ctrl + 2 |
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin. |
| Ctrl + 9 |
Active ou désactive l'affichage de la Ligne de commande. Exécute la commande LIGNECOMMANDE ou la commande CACHERLIGNECOMMANDE. |
| Ctrl + 0 |
Affiche ou non les entités de l'interface utilisateur comme spécifié par le paramètre CLEANSCREENOPTIONS. Exécute la commande NETECRANACTIF ou NETECRANINACTIF. |
| Ctrl + A | Sélectionne toutes les entités |
| Ctrl + B | Active ou désactive la fonction RESOL (voir la commande RESOL). |
| Ctrl + C | Copie la sélection dans le presse-papiers (commande COPIERPRESS). |
| Ctrl + Maj + C | Copie la sélection avec un point de base (commande COPIERBASE). |
| Ctrl + E |
Définit le plan isométrique ; itère la valeur du paramètre SNAPISOPAIR. S'applique uniquement lorsque le paramètre SNAPSTYL = 1. |
| Ctrl + F | Lance la commande RECHERCHER. |
| Ctrl + G | Affiche ou non de la grille (paramètre GRIDMODE). |
| Ctrl + H | Modifie la valeur du paramètre PICKSTYLE, qui contrôle la sélection des groupes et des hachures associatives. |
| Ctrl + I | Définit la lecture du champ de coordonnées (paramètre COORDS) dans la barre d'état. |
| Ctrl + J | Répète la dernière commande. |
| Ctrl + K | Attache un hyperlien à un objet ou modifie un hyperlien existant (commande HYPERLIEN). |
| Ctrl + L | Modifie la valeur du paramètre ORTHO. |
| Ctrl + M | Répète la dernière commande. |
| Ctrl + N | Crée un nouveau dessin (commande NOUVEAU). |
| Ctrl + O | Ouvre un dessin existant (commande OUVRIR). |
| Ctrl + P | Imprime le dessin courant (commande IMPRIMER). |
| Ctrl + Maj + P | Affiche ou non le panneau Propriétés (commande PROPRIETES et commande FERMERPROP). |
| Ctrl + Q | Quitte l'application et demande, le cas échéant, d'enregistrer les modifications (commande QUITTER) |
| Ctrl + R | Parcourt les fenêtres. |
| Ctrl + S | Sauvegarde le dessin actuel (commande SAUVERAP). |
| Ctrl + T | Allume/éteint la tablette (commande TABLETTE). |
| Ctrl + V | Colle le contenu du presse-papiers. (commande COLLERPRESS). |
| Ctrl + alt + V | Colle le contenu du presse-papierp dans un format spécifié (COLLAGSPEC). |
| Ctrl + Maj + V | Colle le contenu du presse-papierp sous forme de bloc (commande COLLERBLOC). |
| Ctrl + X | Coupe la sélection et la place dans le presse-papiers (commande COUPERPRESS). |
| Ctrl + Y | Refait la dernière action annulée (commande RETABLIR). |
| Ctrl + A | Annule la dernière action (commande ANNULER). |
| Ctrl + K | Annule la commande en cours. |
| Ctrl + Accueil | Crée ou ouvre l'onglet Démarrer (commande ALLERAUDEMARRAGE). |
| Maj+ F2 | Active/désactive l'affichage de la ligne de commande (commande LIGNECOMMANDE et commande CACHERLIGNECOMMANDE). |
| Maj + F3 | Active/désactive la barre d'état (commande BARETAT). |
| Maj + F4 | Active/désactive les barres de défilement (commande BARREDEFIL). |
| Maj + F8 | Lance le gestionnaire de projet Visual Basic (commande GESTVBA). |
| Maj + F11 | Lance le Gestionnaire de compléments VBA COM (commande ADDINMAN). |
| PgUp | Déplace la vue vers le haut. |
| PgDn | Déplace la vue vers le bas. |
| Maj + Flèche gauche | Déplace la vue vers la gauche. |
| Maj+ Flèche droite | Déplace la vue vers la droite. |
| Maj + flèche vers le haut | Déplace la vue vers le haut. Si des (sous)entités sont sélectionnées, les entités sont poussées vers le haut (le long de l'axe z). |
| Maj + flèche vers le bas | Déplace la vue vers le bas. Si des (sous-)entités sont sélectionnées, les entités sont poussées vers le bas (le long de l'axe z). |
| Ctr + Flèche gauche | Pousse les (sous-)entités sélectionnées vers la gauche (le long de l'axe des x). |
| Ctrl + Flèche droite | Pousse les (sous-)entités sélectionnées vers la droite (le long de l'axe des x). |
| Ctrl + Flèche vers le haut | Pousse les (sous-)entités sélectionnées vers le haut (le long de l'axe des y). |
| Ctrl + Flèche vers le bas | Pousse les (sous-)entités sélectionnées vers le bas (le long de l'axe des y). |
| Onglet |
Navigue vers le bas dans la liste des commandes de saisie automatique. Note: Il s'agit d'un raccourci multiplateforme.
| Onglet + Maj |
Navigue vers le haut dans la liste de commandes de saisie automatique. Note: Il s'agit d'un raccourci multiplateforme.
| Ctrl + N |
Navigue vers le bas dans la liste des commandes de saisie automatique. Note: Il s'agit d'un raccourci macOS uniquement.
| Ctrl + P |
Navigue vers le haut dans la liste de commandes de saisie automatique. Note: Il s'agit d'un raccourci macOS uniquement.
