RESOL (commande)
Définit les propriétés d'accrochage du curseur.
Icône :
Alias : RL
Définit les incréments d'accrochage du curseur, soit en spécifiant les valeurs x et y, soit entre deux points, la rotation et le style.
Méthode
Il existe trois méthodes pour définir les incréments d'accrochage :
- En spécifiant une valeur unique pour l'axe X et l'axe Y.
- En spécifiant une distance entre deux points comme valeur unique pour les axes X et Y.
- En spécifiant l'écart indépendamment pour l'axe X et Y.
Note: Les écarts X et Y séparés ne fonctionnent que dans le style d'accrochage standard.
Options de la commande
- Accrochage activé/désactivé
- Active/désactive l'accrochage.
- Rotation
- Spécifiez le point de base et l'angle de rotation de la grille d'accrochage.
- Style de résolution
- Passez des distances d'accrochage standard aux distances d'accrochage isométrique, et vice-versa.
- Standard
- Distance d'accrochage rectangulaire.
- Aspect
- Spécifie l'écart de la grille indépendamment pour les directions horizontale (X) et verticale (Y).
- Isométrique
- Définit la grille, la distance d'accrochage et le réticule sur le plan isométrique actuel.
