Réseaux d'entités
Types de réseaux
BricsCAD prend en charge les types de réseaux rectangulaires, polaires et trajectoire. Les réseaux rectangulaires et polaires peuvent également être configurés en 3D en définissant plusieurs niveaux.
Les commandes suivantes peuvent être utilisées pour créer des réseaux :
  • RESEAU crée des réseaux rectangulaires, polaires ou trajectoire.
  • RESEAURECT crée un réseau rectangulaire.
  • RESEAUPOLAIRE crée un réseau polaire.
  • TRAJECTOIRERESEAU crée un réseau le long d'une trajectoire sélectionnée.
  • 3DARRAY crée des réseaux rectangulaires et polaires 3D statiques.
  • MODIFIERRESEAU modifie les réseaux associatifs.
  • RESEAUCLASSIQUE crée des réseaux rectangulaires ou polaires statiques via une boîte de dialogue.
  • -RESEAU crée des réseaux rectangulaires ou polaires à partir de la ligne de commande.
Les commandes RESEAU, RESEAURECT, RESEAUPOLAIRE et TRAJECTOIRERESEAU prennent en charge à la fois les réseaux associatifs et statiques (non associatifs) via l'option Associatif. Les réseaux associatifs restent liés à leurs entités sources, ce qui permet de les modifier après la création. Les réseaux non associatifs sont créés comme des copies d'entités individuelles et ne peuvent pas être modifiés en tant qu'entité unique du réseau. Les commandes RESEAUCLASSIQUE, -RESEAU et 3DARRAY créent des réseaux non associatifs.
Remarque : Seuls les réseaux associatifs peuvent être modifiés après leur création. Les réseaux non associatifs (statiques) ne peuvent pas être modifiés en tant qu'entités de réseau et doivent être recréés si des modifications sont nécessaires.
Les commandes RESEAU, RESEAURECT et RESEAUPOLAIRE permettent la création de réseaux rectangulaires et polaires 3D via l'option Niveaux.
Paramètres du réseau
Un réseau est défini par un ensemble de paramètres. Les paramètres disponibles du réseau dépendent du type de réseau sélectionné.
  • Les réseaux rectangulaires disposent les entités en lignes et colonnes.
    Spécifiez le nombre de lignes et de colonnes, ainsi que l'espacement entre les lignes et les colonnes.
  • Les réseaux polaires disposent des entités autour d'un point central.
    Spécifiez le point central, le nombre d'éléments, et l'angle entre les éléments ou l'angle total de remplissage. Vous pouvez choisir si les entités en réseau tournent autour du point central ou conservent leur orientation d'origine.
    Remarque : Ajoutez plusieurs niveaux à un réseau rectangulaire ou polaire pour créer un réseau 3D.
  • Les réseaux trajectoire répartissent les entités le long d'une trajectoire sélectionnée.
    Spécifiez la trajectoire et définissez les paramètres de distribution et d'orientation requis.
Remarque : Les paramètres des réseaux associatifs peuvent être contrôlés par des expressions paramétriques. Les expressions peuvent être attribuées aux propriétés du réseau dans le panneau Navigateur mécanique et sont utilisées pour recalculer automatiquement les paramètres du réseau lorsque leurs valeurs directrices changent.
Création d'un réseau associatif ou statique
Commandes : RESEAU, RESEAURECT, RESEAUPOLAIRE, TRAJECTOIRERESEAU
  1. Lancez la commande RESEAU, RESEAURECT, RESEAUPOLAIRE ou TRAJECTOIRERESEAU.
  2. Sélectionnez les entités à inclure dans le réseau et appuyez sur Entrée.
  3. Pour la commande RESEAU, spécifiez le type de réseau (Rectangulaire, Polaire ou Trajectoire).
  4. Définissez les paramètres du réseau.
    Remarque :
    • L'onglet contextuel du ruban Création de réseau s'affiche. Vous pouvez définir les paramètres du réseau en utilisant les contrôles ruban ou depuis la ligne de commande.
    • Pour créer un réseau 3D, ajoutez plusieurs niveaux à un réseau rectangulaire ou polaire.
  5. Définissez l'option Associatif pour créer soit un réseau associatif, soit un réseau statique (non associatif).
  6. Appuyez sur Entrée pour créer le réseau.
Création de réseaux rectangulaires et polaires statiques
Commandes : RESEAUCLASSIQUE, -RESEAU, 3DARRAY
Remarque : Utilisez la commande 3DARRAY pour créer des réseaux rectangulaires ou polaires 3D statiques.
  1. Lancez la commande RESEAUCLASSIQUE, -RESEAU ou 3DARRAY.
  3. Spécifiez le type de réseau :
    • Rectangulaire
    • Polaire
  4. Définissez les paramètres pour le type de réseau sélectionné.
  5. Appuyez sur Entrée ou, pour la commande RESEAUCLASSIQUE, cliquez sur OK pour créer le réseau.
Modification d'un réseau associatif
Remarque : Lorsqu'un réseau associatif est sélectionné, les poignées du réseau s'affichent et l'onglet contextuel du ruban Réseau devient disponible, donnant accès aux principaux contrôles d'édition du réseau. Utilisez soit les poignées, soit les commandes du ruban pour modifier le réseau. Un double-clic sur un réseau associatif lance la commande MODIFIERRESEAU.
  1. Sélectionnez le réseau associatif.
  2. Choisissez l'une des méthodes suivantes pour modifier le réseau :
    • Utilisez les contrôles disponibles dans l'onglet contextuel du ruban Réseau.
    • Cliquez sur une poignée de réseau pour modifier directement le réseau.
      Remarque : Si la variable système HOTKEYASSISTANT est active, le widget Assistant raccourcis s'affiche. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche Ctrl pour passer d'une option à l'autre du widget. Les options varient selon le type de poignées choisi.
    • Lancez la commande MODIFIERRESEAU. Voir l'article sur la commande MODIFIERRESEAU pour plus d'informations.
    • Utilisez le panneau Propriétés.
    • Utilisez le panneau Navigateur mécanique.
  3. Modifiez les paramètres du réseau selon les besoins. Options :
    • Changez le nombre d'objets.
    • Ajustez les paramètres de ligne, colonne, niveau, espacement, angle ou trajectoire, selon le type de réseau.
    • Modifiez, remplacez ou supprimez les éléments du réseau.
    • Modifiez les entités sources.
      Remarque : Lors de l'édition des entités sources d'un réseau associatif, la session Éditer un réseau associatif affiche uniquement l'élément source sélectionné. Toute modification apportée à l'élément source est appliquée à tous les éléments correspondants du réseau.
  4. Quittez l'édition du réseau et retournez à l'environnement de dessin.
