Copie d'entités
La commande COPIER permet de dupliquer des entités dans le dessin actuel. La méthode par défaut consiste à créer un jeu de sélection, puis à spécifier une origine (point de base) et une extrémité (point de déplacement) pour définir le déplacement des entités. Vous pouvez également spécifier le déplacement comme un vecteur de direction (X,Y,Z).
Selon la variable système COPYMODE, vous pouvez créer plusieurs copies du jeu de sélection ou une seule.
La commande COPIERPRESS copie des entités dans le presse-papiers, que vous pouvez ensuite coller dans le dessin actuel ou dans un autre dessin à l'aide des commandes COLLERPRESS ou COLLERBLOC.
Procédure générale
- Lancez la commande COPIER.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez les entités à déplacer [sélectionner les options (?)] :
- Sélectionnez une entité.
Entités dans le jeu : 1
- La ligne de commande affiche : Sélectionnez les entités à déplacer [sélectionner les options (?)] :
Mode de copie courant : Multiple
La ligne de commande affiche : Entrez le point de base [Déplacement] <Déplacement> :
- Spécifiez un point.
La sélection copiée se déplace dynamiquement.
La ligne de commande affiche : Entrez le deuxième point ou <Utiliser le point de base comme déplacement> :
Une première copie de la sélection est créée.
Une deuxième copie se déplace dynamiquement.
La ligne de commande affiche : Entrez le second point [Annuler/REseau/Répéter/Quitter] :
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Continuez à spécifier des points pour créer plus de solides.
- Appuyez sur Entrée pour arrêter.
Utiliser l'option Répéter
- Exécutez les étapes 1 à 5 de la procédure générale (voir ci-dessus).
- Sélectionnez l'option Répéter.
Des copies multiples à intervalles réguliers sont créées lorsque vous déplacez le curseur.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez le point de fin (<ENTREE> pour saisir le nombre de répétitions) :
Cliquez sur lorsque le nombre de copies souhaité s'affiche.
- Appuyez sur Entrée.
La ligne de commande affiche : Nombre de répétitions <1> :
Entrez le nombre de copies souhaité, puis appuyez sur Entrée.
Utilisation de l'option Réseau
- Exécutez les étapes 1 à 4 de la procédure générale (voir ci-dessus).
- Sélectionnez l'option Réseau.
La ligne de commande affiche : Entrez le nombre d'éléments à mettre en réseau :
- Indiquez le nombre d'éléments.
Le réseau s'affiche dynamiquement.
La ligne de commande affiche : Second point sur le plan :
Spécifiez un point pour définir la distance entre chaque élément du réseau.
- Sélectionnez l'option Ajuster.
Spécifiez un point pour définir la distance entre le premier et le dernier élément du réseau.
- Continuez à créer des copies.
Copie d'une sélection en tant que bloc
Sélectionnez les entités que vous souhaitez copier en tant que bloc.
- Lancez la commande COPIERBASE.
La ligne de commande affiche : Sélectionnez le point d'insertion.
xx sélectionné
(Facultatif) Passez au dessin cible.
- Lancez la commande COLLERBLOC.
La sélection est collée sous forme de bloc.
- (Facultatif) Lancez la commande EXPBLOCS et renommez le bloc dans la boîte de dialogue Explorateur de dessin / Blocs.
Copie d'entités entre les dessins
Les entités peuvent être copiées entre les dessins à l'aide des méthodes suivantes :
- COPIERPRESS et COLLERPRESS* : pour copier la sélection en utilisant un point de base par défaut.
- COPIERPRESS et COLLERORIG : pour copier la sélection en utilisant les coordonnées du dessin source.
- COPIERBASE et COLLERPRESS* : pour copier la sélection en utilisant un point de base défini par l'utilisateur.
- COPIERBASE et COLLERBLOC : pour copier la sélection comme un bloc dans le dessin cible.
* Appuyez sur Entrée à l'invite « Spécifier un point d'insertion » pour coller la sélection à l'aide des coordonnées du dessin source (= équivalent à la commande COLLERORIG).
