EXPBLOCS (commande)
Ouvre la catégorie Blocs de l'Explorateur de dessin pour insérer, supprimer et créer des blocs.
Icône :
Alias : EXPB
Affiche la catégorie Blocs de la boîte de dialogue Explorateur de dessin :
Options du menu contextuel
Nouveau
Crée de nouveaux blocs, ferme la boîte de dialogue Explorateur de dessin et lance la commande -BLOC.
Supprimer
Supprime la définition de bloc ; disponible uniquement pour les définitions de bloc non insérées dans le dessin.
Purger
Supprime la définition des blocs inutilisés.
Insérer
Insère le bloc sélectionné ; ignore la boîte de dialogue Explorateur de dessin et lance la commande -INSERER.
Insérer une référence externe
Insère les fichiers DWG sous forme de blocs ; lance la commande INSERER, puis affiche la boîte de dialogue Insérer un bloc.
Enregistrer le bloc
Exporte le bloc sélectionné sous forme de fichier DWG ; affiche la boîte de dialogue Enregistrer le bloc.
Remplacer...
Ouvre la boîte de dialogue Remplacer bloc pour choisir un autre bloc à remplacer.
Remplacer par Xref...
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner un fichier Xref pour choisir le fichier Xref à remplacer.
Ajouter à la palette d'outils courante
Ajoute le bloc aux palettes d'outils actuelles.
Options...
Affiche la boîte de dialogue Options de l'explorateur de dessin pour vous permettre d'aligner, de définir l'échelle ou de pivoter les blocs insérés.
Aligner sur la vue
Lorsque cette option est cochée, insère le bloc pour faire face à la caméra (les blocs sont tournés sur leur axe Z local pour faire face à la caméra).
Renommer
Renomme le bloc sélectionné.
Remarque : Les blocs paramétriques ne peuvent pas être coupés, copiés ni renommés.
Tout sélectionner
Sélectionne toutes les définitions de blocs.
Inverser la sélection
Inverse les blocs sélectionnés. Par exemple, si vous avez sélectionné un bloc, cette option le désélectionne, puis sélectionne tous les autres blocs.
Options avec les colonnes
Nom du bloc
Spécifie le nom du bloc.
Annotatif
Lorsque cette case est cochée, elle active la propriété Annotatif.
Faire correspondre l'orientation à la présentation
Lorsque cette case est cochée, elle définit la propriété Faire correspondre l'orientation des blocs annotatifs.
Face à la caméra
Lorsque cette option est cochée, insère le bloc pour faire face à la caméra (les blocs sont tournés sur leur axe Z local pour faire face à la caméra). Voir la commande CAMERA.
Décomposable
Lorsque cette option est cochée, les blocs de cette définition peuvent être décomposés en différents composants avec la commande DECOMPOS. Les blocs mis à l'échelle de manière non uniforme ne peuvent être décomposés que si la variable système EXPLMODE est activée.
Références
Indique le nombre d'insertions de blocs visibles sur tous les niveaux imbriqués et, sous les parenthèses, le nombre total d'insertions de blocs dans le dessin actuel ; les nombres sont définis par le programme, vous ne pouvez donc pas les modifier.
Remarque : Le nombre total d'insertions de blocs comprend les références de blocs sur les couches gelées ou désactivées.
Point d'insertion
Signale le point d'insertion du bloc ; signale « Divers » lorsque le bloc a été inséré dans le dessin plus d'une fois.
Paramétrique
Indique si le bloc est paramétrique ou non.
Lié au fichier
Indique le chemin d'accès des blocs paramétriques externes
Description facultative du bloc.
