Création d'un raccord entre des entités
La commande RACCORD connecte deux entités à un arc d'un rayon spécifié pour créer une arête arrondie.
Vous pouvez raccorder des paires de segments de ligne, des segments de polyligne droite, des arcs, des cercles, des rayons et des lignes infinies. Vous pouvez également raccorder des lignes parallèles, des rayons et des lignes infinies.
Avec une polyligne, vous pouvez raccorder plusieurs segments situés entre deux segments sélectionnés ou vous pouvez raccorder la polyligne entière.
La variable système TRIMMODE définit s'il faut conserver ou non la longueur d'origine des entités raccordées ou pour les rogner ou les allonger aux extrémités de la ligne du raccord.
Création d'un raccord entre deux entités ou segments de polyligne
  1. Lancez la commande RACCORD.
    La ligne de commande affiche : Raccord (rayon = 10) : Sélectionnez la première entité ou [Paramètres du raccord.../Polyligne/Rayon/Ajuster/Annuler/Multiple/Sélectionner les options (?)] :
  2. Sélectionnez l'option Rayon.
    La ligne de commande affiche : Rayon du raccord <rayon courant> :
  3. Saisissez une valeur.
    La ligne de commande affiche : Raccord (rayon = nouveau rayon) : Sélectionnez la première entité ou [Paramètres du raccord.../Polyligne/Rayon/Ajuster/Annuler/Multiple/Sélectionner les options (?)] :
  4. Sélectionnez la première entité ou le premier segment de polyligne.
    La ligne de commande affiche : sélectionnez une deuxième entité (sélectionnez en appuyant sur MAJ pour faire un coin) :
  5. Sélectionnez la deuxième entité ou segment de polyligne.
    Le raccord est créé.
Création d'un raccord entre tous les sommets d'une polyligne
  4. Choisissez l'option Polyligne.
    La ligne de commande affiche : Sélectionnez une polyligne 2D à raccorder [Sélectionner les options (?)] :
  5. Sélectionnez une polyligne.
    La polyligne est raccordée.
Création d'un raccord entre deux lignes parallèles
  2. Sélectionnez la 1ère ligne.
  3. Sélectionnez la seconde ligne.
