Édition à l'aide des poignées
Les poignées s'affichent sous forme de petits carrés colorés aux points clés des entités sélectionnées.
L'affichage ou non des poignées et l'apparence des poignées sont contrôlés par une série de paramètres de poignées dans la boîte de dialogue Paramètres sous Dessin > Dessin > Affichage/Visualisation > Poignées.
Dans les dessins complexes, l'utilisation de trop de poignées peut encombrer l'affichage. La variable système GRIPOBJECTLIMIT vous permet de supprimer l'affichage des poignées si le nombre d'entités sélectionnées dépasse une certaine limite. Si elle est réglée sur zéro, toutes les poignées s'affichent.
Les poignées peuvent être déplacées à l'aide de la souris afin d'étirer, de déplacer, d'inverser, de faire pivoter ou de mettre à l'échelle des entités.
Lorsque la variable système GEOMRELATIONS est définie, la relation géométrique (perpendiculaire ou tangente) entre l'entité en cours de modification et d'autres lignes, polylignes, arcs ou cercles est indiquée (voir Relations géométriques).
Pour sélectionner une poignée, déplacez la souris sur celle-ci, puis cliquez. Les poignées sélectionnées s'affichent dans une couleur différente, définie par la variable système HOTGRIP. Une poignée sélectionnée est appelée une poignée chaude. Par défaut, les poignées chaudes s'affichent en rouge.
La poignée du point central sur les lignes et les lignes infinies, la poignée de l'origine sur les rayons, la poignée du centre sur les cercles, les arcs, les ellipses et les arcs elliptiques, la poignée des points et la poignée du point d'insertion des textes, des textes multiples, des blocs et des Xrefs peuvent être utilisées pour déplacer rapidement de telles entités.
Remarque : DRAGSNAP = 1 : les entités glissées s'affichent à l'emplacement actuel de l'entité.
Sélection de plusieurs poignées
  1. Sélectionnez les entités que vous voulez modifier.
  2. Appuyez sur la touche Maj et maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur la première poignée. La poignée sélectionnée s'affiche en rouge.
  3. Maintenez la touche Maj enfoncée, puis cliquez sur plus de poignées. Toutes les poignées sélectionnées s'affichent en rouge.
  4. Relâchez la touche Maj, puis cliquez sur la poignée chaude que vous voulez utiliser comme point de base. Les poignées chaudes se déplacent simultanément.
Options de commande Modifier la poignée
Lorsque vous commencez à faire glisser une poignée sélectionnée, BricsCAD affiche une invite dans la ligne de commande :
Entrez un nouveau point [Point de base/Copier/Annuler/Quitter] :
Vous pouvez choisir une option à l'aide du clavier ou dans le menu d'invite.
Clavier Menu d'options Description
R Point de base La ligne de commande affiche à spécifier un nouveau point de base, autre que la poignée sélectionnée.
C Copier Copie les entités sélectionnées et conserve les originaux. Par défaut, plusieurs copies peuvent être créées. Appuyez sur Entrée pour arrêter de faire des copies.
U Annuler Si l'option Copier est choisie, elle supprime la dernière copie.
R Référence (S'applique uniquement aux Poignées de rotation). Permet de spécifier un angle de référence. Entrez l'angle dans la ligne de commande ou spécifiez deux points.
X Quitter Abandonne la commande d'édition de la poignée.
Le menu contextuel d'édition des poignées
Les commandes d'édition des poignées peuvent être choisies en appuyant de manière répétée sur la barre d'espace ou la touche Entrée, ou dans un menu contextuel par clic droit.
Les options de commande sont : Étirer, Déplacer, Miroir, Rotation, Échelle.
L'option de commande d'étirement est sélectionnée par défaut.
Étirement d'entités à l'aide des poignées
  1. Sélectionnez l'entité ou les entités.
  2. Sélectionnez la ou les poignées que vous souhaitez manipuler.
  3. Cliquez sur la poignée que vous voulez utiliser comme point de base.
    Toutes les poignées sélectionnées se déplacent simultanément.
  4. La ligne de commande s'affiche : Entrez un nouveau point : Point de base/Copier/Annuler/Quitter :
  5. (Facultatif) Choisissez l'option Copier pour conserver le(s) original(aux).
  6. (Facultatif) Choisissez l'option Point de base.
    La ligne de commande affiche : Entrez le point de base.
    Spécifiez un point.
  7. Effectuez l'une des opérations suivantes pour définir le point de déplacement :
    • Spécifiez un point.
    • Saisissez une distance dans le champ de saisie dynamique.
Déplacement des entités à l'aide de poignées
  3. Cliquez sur la poignée que vous souhaitez utiliser comme point de base pour le déplacement.
    La commande Étirer la poignée est lancée.
  4. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Déplacer dans le menu contextuel.
    • Appuyez sur la Barre d'espace ou sur la touche Entrée pour faire défiler les commandes d'Édition des poignées jusqu'à ce que l'option Déplacer soit activée.
    La ligne de commande s'affiche : Entrez le point de déplacement : Point de base/Copier/Annuler/Quitter :
  5. (Facultatif) Choisissez l'option Point de base.
    Spécifiez un point.
  6. Effectuez l'une des opérations suivantes pour définir le point de déplacement :
Copie des entités à l'aide de poignées
    Spécifiez un point.
  6. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Choisissez Copier dans le menu contextuel.
    • Entrez C, puis appuyez sur Entrée.
  8. Répétez l'étape précédente pour créer d'autres copies ou appuyez sur la barre d'espace ou sur la touche Entrée pour arrêter.
Mise en miroir à l'aide des poignées
  3. Cliquez sur la poignée que vous souhaitez utiliser comme point de base pour la mise en miroir.
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Miroir dans le menu contextuel.
    • Appuyez à plusieurs reprises sur la Barre d'espace ou sur la touche Entrée pour faire défiler les commandes d'Édition des poignées jusqu'à ce que la fonction Miroir soit actif.
    La ligne de commande affiche : Entrez le deuxième point : Point de base/Copier/Annuler/Quitter.
    Spécifiez un point.
  7. Spécifiez un second point pour définir l'axe du miroir.
    La sélection est mise en miroir.
Rotation des entités à l'aide de poignées
  3. Cliquez sur la poignée que vous voulez utiliser comme point de base pour la rotation.
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Rotation dans le menu contextuel.
    • Appuyez à plusieurs reprises sur la Barre d'espace ou sur la touche Entrée pour faire défiler les commandes d'Édition des poignées jusqu'à ce que la fonction Rotation soit activée.
    La ligne de commande affiche : Entrez l'angle de rotation : Point de base/Copier/Annuler/Quitter.
    Spécifiez un point.
  7. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour faire pivoter la sélection :
    • Spécifiez un point pour définir l'angle de rotation.
    • Saisissez l'angle de rotation dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée.
Mise à l'échelle des entités à l'aide de poignées
  3. Cliquez sur la poignée que vous souhaitez utiliser comme point de base pour l'échelle.
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Échelle dans le menu contextuel.
    • Appuyez à plusieurs reprises sur la Barre d'espace ou sur la touche Entrée pour faire défiler les commandes d'Édition des poignées jusqu'à ce que l'option Échelle soit activée.
    La ligne de commande affiche : Entrez le facteur d'échelle : Point de base/Copier/Annuler/Quitter.
  7. Spécifiez un point.
  8. Saisissez le facteur d'échelle dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée pour mettre la sélection à l'échelle.
