ROTATION (commande)
Fait pivoter les entités autour d'un point spécifié.
Icône :
Alias : RI
Faites pivoter des entités autour d'un point spécifié selon un angle de rotation spécifié ou selon un angle référencé à un angle de base.
Note: Un nombre positif fait tourner les entités dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un nombre négatif fait tourner les entités dans le sens horaire. L'angle de départ est de 0 degré, et l'angle de rotation est mesuré à partir de l'axe X positif.
- Point de rotation
- Angle de rotation
Options de la commande
- Angle de base
- Spécifie un nouvel angle de base, qui est un angle de départ non nul. Cette option vous permet de définir un autre angle comme point de départ.
- Copier
- Fait pivoter une copie de l'entité source, au lieu de faire pivoter la source elle-même.
