-3DACCROBJ (commande)
Active ou désactive les modes d'accrochage aux entités 3D.
Active ou désactive les modes d'accrochage aux entités 3D pour dessiner et modifier les entités dans l'espace 3D à partir de la ligne de commande (abréviation de « accrochage aux objets 3D »).
Options de la commande
proche (ZP)
S'accroche au point le plus proche du curseur sur la face d'une entité 3D, ce qui équivaut à utiliser la commande ZPROCHE.
sommet (ZSO)
S'accroche au sommet le plus proche d'une entité 3D, ce qui équivaut à utiliser la commande ZSOMMET.
milieu (ZMIL)
S'accroche au milieu d'une arête sur une face, ce qui équivaut à utiliser la commande ZMILIEU.
centre (ZCEN)
S'accroche au centre d'une face 3D plate ou incurvée, ce qui équivaut à utiliser la commande ZCENTRE.
perpendiculaire (ZPER)
S'accroche au point perpendiculaire à une face, ce qui équivaut à utiliser la commande ZPERPENDICULAIRE.
nœud (ZN)
S'accroche à un nœud sur une spline, ce qui équivaut à utiliser la commande ZNOEUD.
intersection (ZINT)
S'accroche à l'intersection des entités linéaires, des arêtes et des lignes de repérage d'accrochage polaire ou d'entité avec des faces, ce qui équivaut à utiliser commande ZINTERSECTION.
Nuage de points le plus proche (NP)
S'accroche au nuage de points le plus proche.
Supprimer les accrochages aux entités
Désactive tous les modes d'accrochage 3D, ce qui équivaut à utiliser la commande ZAUCUNE.
Actif
Active tous les modes d'accrochage 3D actuellement définis.
Inactif
Désactive tous les modes d'accrochage 3D actuellement définis.
