-ACCROBJ (commande)
Permet d'alterner les modes d'accrochage aux entités.
Alias : -AC, -ACCRENTITE
Permet d'alterner les modes d'accrochage aux entités dans la ligne de commande (abréviation de « accrochage aux objets »).
Note: Les accrochages d'entités vous aident à dessiner et à mettre à jour avec précision en capturant le curseur sur l'entité géométrique la plus proche.
Options de la commande
- Le plus proche
- Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Le plus proche. S'accroche au point le plus proche d'une entité.
- Extrémité
- Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Extrémité. S'accroche aux extrémités des entités ouvertes, telles que les lignes, les arcs, les polylignes ouvertes et les splines ouvertes.
- Milieu
- Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Milieu. S'accroche au milieu d'une entité.
- Centre
- Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Centre. S'accroche au centre des entités circulaires, telles que les cercles, les arcs et les polyarcs.
- Centre Géométrique
- Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Centre géométrique. S'accroche au centre de toutes les polylignes et splines fermées, des polylignes 3D planes, des régions et des faces planes, et des solides 3D.
- Perpendiculaire
- Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Perpendiculaire. S'accroche à la perpendiculaire d'une entité à une autre.
- Tangente
- Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Tangente. S'accroche aux tangences des entités circulaires.
- Quadrant
- Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Quadrant. S'accroche aux points de quadrant des entités circulaires, telles que les cercles, les arcs et les polyarcs.
- Point d'insertion
- Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Insertion. S'accroche au point d'insertion des blocs et du texte.
- Point
- Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Nœud. S'accroche à un point.
- Extension
- Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Extension. S'accroche sur l'intersection des entités ouvertes, comme si elles étaient étendues au point d'intersection.
- Parallèle
- Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Parallèle. S'accroche au point parallèle des entités. Permet de tracer des lignes, des segments de polyligne, des droites et des demi-droites parallèles à une autre entité.
- Intersection
- Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Intersection. S'accroche à l'intersection de n'importe quelle paire d'entités.
- Intersection apparente
- Active ou désactive le mode d'accrochage aux entités de type Intersection apparente. S'accroche à l'intersection apparente des entités dans l'espace 3D.
- Supprimer les accrochages aux entités (SU)
- Désactive tous les modes d'accrochage aux entités.
- Actif
- Active tous les modes d'accrochage aux entités.
- Inactif
- Désactive tous les modes d'accrochage d'entités.
Note: Les modes peuvent également être désactivés avec la commande AUCUN.
