3D (commande)
Dessine des entités de maillage 3D de base.
Dessine des entités de maillage 3D de base, notamment des boîtes, des cônes, des cylindres, des cuvettes, des dômes, des maillages, des pyramides, des sphères, des tores et des biseaux.
Options de la commande
- Biseau
Dessine des biseaux 3D (voir la commande AI_WEDGE).
- Coin du biseau (point de départ)
- Longueur du biseau
- Largeur du biseau
- Hauteur du biseau
- Pyramide
Dessine des pyramides 3D (voir la commande AI_PYRAMID).
- Premier point de la base (point de départ)
- Deuxième point
- Troisième point
- Dernier point de la base
- Sommet de la pyramide
- Boîte
Dessine des boîtes 3D à partir de maillages polyface (voir la commande AI_BOX).
- Coin de la boîte (point de départ)
- Longueur du côté de la boîte
- Largeur de la boîte
- Hauteur de la boîte
(Terminez en appliquant l'angle de rotation de la boîte)
- Cône
Dessine des cônes 3D (voir la commande AI_CONE).
- Centre de la base du cône (point de départ)
- Rayon de la base du cône ou Diamètre
- Rayon du sommet du cône ou Diamètre
- Hauteur du cône
(Terminez en appliquant le nombre de segments du cône)
- Cylindre
Dessine des cylindres 3D (voir la commande AI_CYLINDER).
- Centre de la base du cylindre (point de départ)
- Rayon de la base du cylindre ou Diamètre
- Hauteur du cylindre
(Terminez en appliquant le nombre de segments du cylindre)
- Sphère
Dessine des sphères 3D (voir la commande AI_SPHERE).
- Centre de la sphère (point de départ)
- Rayon de la sphère (diamètre)
- Nombre de segments de longitude
- Nombre de segments latitudinaux
- Cuvette
Dessine des cuvettes 3D (moitié inférieure d'une sphère) (voir la commande AI_DISH).
Spécifiez le centre de la cuvette (point de départ)
- Rayon de la cuvette (diamètre)
- Nombre de segments autour de la cuvette
- Nombre de segments du haut vers le bas
- Dôme
Dessine des dômes 3D (moitié supérieure d'une sphère) (voir la commande AI_DOME).
Spécifiez le centre du dôme (point de départ)
- Rayon du dôme (diamètre)
- Nombre de segments autour du dôme
- Tore
Dessine des tores (anneaux) 3D (voir la commande AI_TORUS).
- Centre du tore entier (point de départ)
- Rayon de tore entier
- Rayon du corps du tore (diamètre)
- Segments autour du corps du tore
- Segments autour du tore entier
- Maillage
Dessine des maillages 3D (voir la commande 3DMESH).
- Premier des quatre coins du maillage polygonal (point de départ)
- Deuxième coin
- Troisième coin
- Dernier coin pour le maillage
- Nombre de segments – axe principal
- Nombre de segments – axe secondaire
