AI_TORUS (commande)
Crée un maillage polygonal 3D en forme de tore.
Icône :
Crée un maillage polygonal 3D en forme de tore. Choisissez parmi une combinaison d'options, notamment le centre, le rayon ou le diamètre du tore entier et du corps du tore.
- Centre
- Diamètre du tore entier
- Rayon du tore entier
- Rayon du corps du tore
- Diamètre du corps du tore
Méthodes
Il existe une méthode pour commencer à créer un tore :
- Centre du tore entier
Option de la commande
- Spécifie le centre du tore entier.
- Définissez le rayon du tore entier
- Spécifie le rayon global du tore. Le rayon est mesuré à partir du centre du tore entier jusqu'au bord extérieur de son corps (tube).
- Diamètre (du tore entier)
- Spécifie le diamètre du tore entier. Le diamètre correspond à deux fois la distance entre le centre du tore entier et le bord extérieur de son corps (tube).
- Définissez le rayon du corps du tore
- Spécifie le rayon du corps (tube) du tore.
- Diamètre (du corps du tore)
- Spécifie le diamètre du corps du tore.
- Segments autour du corps du tore
- Spécifie le nombre d'isolignes, perpendiculaires au plan xy, utilisées pour simuler la surface incurvée du tore. La valeur par défaut est 16.
- Segments autour du tore entier
- Spécifie le nombre d'isolignes, parallèles au plan xy, utilisées pour simuler la surface incurvée du tore. La valeur par défaut est 16.
