-AJETIQLIGNECOURBE (commande)
Ajoute des étiquettes le long des courbes ou des lignes via la ligne de commande.
Crée des étiquettes pour les lignes, polylignes, polylignes 3D ou entités de polylignes Civil via la ligne de commande.
Méthode
Sélectionnez le type d'étiquette (décalage d'altitude ou de pente), entrez le nom du style d'étiquette, puis sélectionnez les entités pour ajouter des étiquettes.
Options de la commande
Ligne et courbe
Ajoute les étiquettes de ligne entre le point de départ et de fin de la ligne.
Entre deux points
Ajoute les étiquettes de ligne entre deux points spécifiés.
