-RESEAU (commande)
Crée un réseau d'entités.
Crée un réseau d'entités polaires ou rectangulaires statique via la ligne de commande.
Remarque : Les réseaux peuvent être créés à l'aide d'entités 2D ou 3D.
Méthode
Il existe deux méthodes pour faire pivoter les entités :
- Polaire
- Rectangulaire
Options de la commande
- Rectangulaire
- Crée des réseaux linéaires, rectangulaires ou carrés.
- Nombre de rangées dans le réseau
Spécifie le nombre de rangées. (1)
Remarque : Entrez 1 pour un réseau linéaire et un nombre négatif pour tracer le réseau vers le bas.
- Nombre de colonnes
Spécifie le nombre de colonnes. (2)
Remarque : Entrez une valeur numérique pour dessiner le réseau à gauche.
- Distance verticale entre rangées
- Spécifie la distance entre les rangées d'entités. (3)
- Rectangle d'espacement
- Spécifie deux points qui indiquent l'espacement entre les lignes et les colonnes. (4)
- Distance horizontale entre colonnes
- Spécifie la distance entre les colonnes d'entités. (5)
- Polaire
- Crée des réseaux polaires (circulaires).
- Base
- Déplace le point de base des entités sélectionnées. (1)
- Centre du réseau polaire
- Spécifiez le centre (2)
- Nombre d'éléments du réseau
- Spécifie le nombre d'éléments dans le réseau.
- Entrée pour spécifier l'angle entre les éléments
- Spécifie l'angle entre chaque copie. (3)
- Angle de remplissage
- Détermine l'étendue et la direction du réseau. (4)
- Rotation des entités autour du réseau ?
Détermine si une rotation est appliquée aux copies.
- Oui
- Fait pivoter les entités autour du réseau. (5)
- Non
- Ne fait pas pivoter les entités autour du réseau. (6)
