AJOUTERETIQUETTESLIGNECOURBE (commande)
Ajoute des étiquettes le long des courbes ou des lignes.
Icône :
Crée des étiquettes pour les lignes, polylignes, polylignes 3D ou entités de polylignes Civil.
Méthode
La commande ouvre la boîte de dialogue Ajouter des étiquettes avec l'étiquette Ligne et courbe sélectionnée.
La boîte de dialogue est non modale, ce qui vous permet de travailler dans le dessin tant qu'il reste ouvert.
Définissez le Style de l'étiquette, le Style d'étiquette de ligne et le Style d'étiquette de courbe.
Cliquez sur le bouton OK ou appuyez sur Entrée. La boîte de dialogue se ferme.
Sélectionnez les entités pour ajouter des étiquettes.
Appuyez sur Entrée pour ajouter des étiquettes aux entités sélectionnées ou sur Échap pour supprimer la sélection. La boîte de dialogue s’affiche.
Cliquez sur le bouton Fermer ou appuyez sur Échap pour mettre fin à la commande.
Les étiquettes ajoutées ont deux poignées. L'une déplace l'étiquette le long du segment et l'autre l'éloigne du segment.
- Étiquette
- Affiche l'étiquette présélectionnée, selon la commande utilisée.
- Type d'étiquette
- Ligne et courbe
- Ajoute les étiquettes de ligne entre le point de départ et de fin de la ligne.
- Entre deux points
- Ajoute les étiquettes de ligne entre deux points spécifiés.
- Styles
- Définit le style d'étiquette et/ou de symbole.
Cliquez sur le bouton Sélectionner le style... (
) pour afficher les styles disponibles dans la boîte de dialogue Sélectionner le style.Conseil : Pour modifier des styles ou en créer de nouveaux, cliquez sur le bouton Éditer le style... ou Copier le style... à côté d’un style dans la boîte de dialogue Sélectionner le style. S'ouvre via : la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquettes
