AJETIQSURF (commande)
Ajoute des étiquettes de cote d'altitude, de pente ou de courbes de niveau sur une surface.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Méthode
La commande ouvre la boîte de dialogue Ajouter des étiquettes avec l’étiquette Surface sélectionnée.
La boîte de dialogue est non modale, ce qui vous permet de travailler dans le dessin tant qu'il reste ouvert.
Sélectionnez le Type d'étiquette, le Style de symbole et le Style d'étiquette.
Cliquez sur le bouton OK ou appuyez sur Entrée. La boîte de dialogue se ferme.
Sélectionnez la surface TIN pour ajouter des étiquettes Cliquez sur des points sur la surface pour ajouter des étiquettes.
Appuyez sur Entrée ou Echap pour afficher la boîte de dialogue.
Cliquez sur le bouton Fermer ou appuyez sur Échap pour mettre fin à la commande.
Étiquette
Affiche l'étiquette présélectionnée, selon la commande utilisée.
Type d'étiquette
Définit le type d'étiquette.
Courbe de niveau
Crée des étiquettes de courbes de niveau maîtresses et normales en utilisant les styles d'étiquettes sélectionnés.
Cote d'altitude
Crée des étiquettes de cote d'altitude en utilisant les étiquettes d'altitude en utilisant le style d'étiquette et de symbole sélectionné.
Grille
Place la cote d'altitude sur une grille avec une origine spécifiée, un espacement X et Y, une rotation et des étendues.
Pente
Crée des étiquettes de pente en utilisant le style d'étiquette sélectionné.
Point unique
Crée une étiquette de pente en indiquant un point sur une surface.
Deux points
Crée une étiquette de pente en indiquant deux points.
Styles
Définit le style d'étiquette et/ou de symbole.
Cliquez sur le bouton Sélectionner le style... ( ) pour afficher les styles disponibles dans la boîte de dialogue Sélectionner le style.
Conseil : Pour modifier des styles ou en créer de nouveaux, cliquez sur le bouton Éditer le style... ou Copier le style... à côté d’un style dans la boîte de dialogue Sélectionner le style. S'ouvre via : la boîte de dialogue Éditeur de style d'étiquettes
