AI_PYRAMID (commande)
Crée un maillage polyface 3D en forme de pyramide.
Icône :
Créez un maillage polyface 3D en forme de pyramide dotée de trois ou quatre faces. Les côtés de la base peuvent avoir des longueurs inégales. Les options vous permettent de spécifier un sommet, une arête supérieure ou une surface supérieure.
- Premier point
- Deuxième point
- Troisième point
- Dernier point
- Sommet
Méthodes
Il existe une méthode pour commencer à créer une pyramide :
- Premier point de la base de la pyramide
Options de la commande
- Spécifie le premier point de la base de la pyramide.
- Deuxième point
- Spécifie le deuxième point de la base de la pyramide.
- Troisième point
- Spécifie le troisième point de la base de la pyramide.
- Tétraèdre
- Choisissez cette option pour terminer la création de la base de la pyramide après avoir spécifié le troisième point pour créer une pyramide à trois côtés (tétraèdre).
- Définissez le sommet du tétraèdre
- Spécifie le sommet du tétraèdre.
- Sommet
- Surface supérieure
- Spécifie le premier point de la surface supérieure du tétraèdre, le deuxième point et le dernier point de la surface supérieure.
- Définissez le dernier point de base
- Spécifie le quatrième point de la base de la pyramide.
- Définissez le sommet de la pyramide
- Spécifie l'emplacement du sommet de la pyramide.
- Arête supérieure
- Spécifie les points de départ et de fin pour créer une arête au sommet de la pyramide.
- Début de l'arête supérieure
- Fin de l'arête supérieure
- Spécifie quatre points pour créer une face au sommet de la pyramide.
- Premier point
- Deuxième point
- Troisième point
- Dernier point
