PYRAMIDE (commande)
Crée un solide 3D en forme de pyramide.
BricsCAD Shape ; BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Alias : PYR
Note: Dans BricsCAD Lite, qui ne prend pas en charge les solides 3D, la commande PYRAMIDE lance la commande AI_PYRAMID.
Créez un solide 3D en forme de pyramide avec au moins trois côtés. Choisissez parmi une combinaison d'options, notamment centre, arête, rayon, côtés, hauteur et axe. Le sommet de la pyramide peut être pointu ou plat.
  1. Centre
  2. Rayon
  3. Arête
  4. Hauteur
  5. Côté
Méthode
Il existe deux façons de créer une pyramide :
  • Spécifiez le centre
  • Arête
Créez une pyramide en spécifiant le centre, le rayon de la base et la hauteur.
Note: Le rayon de la base correspond à la distance entre le centre et un sommet comme si la base était inscrite dans un cercle.
  1. Centre
  2. Rayon
Options de la commande
Arête
Permet de commencer à créer une pyramide en spécifiant le premier point d'extrémité d'une arête de la base.
Spécifiez le second point de l'arête
Spécifie le deuxième point de l'arête pour définir sa longueur et son angle selon le plan xy.
Côtés
Indique le nombre de côtés ou de sommets de la base.
Circonscrit
Spécifie la distance entre le centre et un point central sur une arête, comme si la base était circonscrite autour d'un cercle.
  1. Arête
  2. Rayon
2 points
Détermine la hauteur de la pyramide telle que la distance entre deux points quelconques.
Extrémité de l'axe
Spécifie le point final de l'axe pour définir la hauteur et l'orientation de la pyramide dans l'espace 3D. Le centre de la base est utilisé comme extrémité de l'autre axe.
Rayon max
Spécifie la distance entre le centre de la face supérieure et un sommet comme si la face supérieure était inscrite dans un cercle. Tout rayon supérieur à zéro (0) crée une pyramide à sommet plat.
  1. Rayon max
  2. Hauteur
