AXECOURBE (commande)
Crée un élément de courbe non contrainte sur un Axe en plan nouveau ou existant.
Icône :
Méthode
- Créer un nouvel élément de courbe sur l'axe en plan existant
- Créer un nouvel axe en dessinant un élément de courbe
L'élément de courbe non contrainte peut être créé sur un axe en plan nouveau ou existant de deux manières. Dans les deux cas, vous devez sélectionner un axe en plan L'utilisateur peut alors spécifier le centre de la courbe dans le dessin ou sélectionner l'option Points à partir de la ligne de commande. Si l'utilisateur a spécifié un centre, il détermine l'orientation de l'élément de courbe à l'étape suivante, avant de spécifier son diamètre. Sinon, si l'option Points a été sélectionnée dans la ligne de commande, l'utilisateur spécifie trois points qui définissent le nouvel élément de courbe. L'utilisateur peut alors continuer à dessiner de nouveaux éléments de courbe sur l'axe en plan jusqu'à ce qu'il appuie sur la touche Entrée.
Options de la commande
- Sélectionnez un profil en long existant
- Crée un nouvel élément de courbe sur l'axe existant.
- Crée un nouvel élément de courbe sur un Axe en plan existant.
- Spécifiez la direction de la courbe
- Permute entre le sens horaire et anti-horaire.
- Points
- Crée un nouvel élément de courbe sur un Axe en plan en spécifiant son origine, un point intermédiaire et son extrémité.
