AXELIGNE (commande)
Crée un élément de ligne sans contrainte sur un nouvel Axe en plan ou existant.
Icône :
Méthode
Il existe deux méthodes :
- Créez un nouvel élément de ligne entre deux points spécifiés sur l'axe en plan existant.
- Créez un nouvel axe en dessinant un élément de ligne entre deux points spécifiés.
Options de la commande
- Sélectionner un profil en long existant
- Le nouvel élément de ligne non contraint est créé sur l'axe en plan existant sélectionné, entre deux points spécifiés.Note: Sélectionnez d'abord l'axe en plan existant dans le dessin, puis spécifiez le premier et le deuxième point, entre lesquels un nouvel élément de ligne est créé. Vous pouvez ensuite continuer à dessiner de nouveaux éléments de ligne sur l'axe en plan existant jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche Entrée.
- Créer un nouvel axe
- Crée un nouvel Axe en plan en traçant un élément de ligne entre deux points spécifiés.Note: Spécifiez le premier et le second point dans le dessin, entre lequel un nouvel élément de ligne est créé. Vous pouvez continuer à dessiner de nouveaux éléments de ligne jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche Entrée.
