PROFILENLONG (commande)
Crée un Profil en long.
Icône :
Crée un Profil en long sur un Dessin de profil en long sélectionnée. Il dessine également automatiquement l'Axe 3D de l'axe correspondant.
Méthode
- Crée un Profil en long en choisissant des points PVI.
- Crée automatiquement un Profil en long.
Options de la commande
- Annuler
- Annule le dernier point PIV du profil en long spécifié.
- Axe 3D automatique
- Crée automatiquement le Profil en long et l'Axe 3D.
L'alignement vertical automatique est calculé de manière à ce que la différence d'élévation par rapport à la ligne de terrain ne dépasse pas la valeur du paramètre Tolérance verticale, qui est fixé à 0,1 par défaut.
Une fois le Profil en long créé, vous pouvez mettre à jour la valeur du paramètre Tolérance verticale (2) dans le panneau Propriétés.
En outre, la valeur du paramètre Mode de mise à jour (1) est définie sur Automatique. Cela signifie que vous ne pouvez pas modifier la géométrie du profil en long automatique. Pour le modifier, réglez le paramètre Mode de mise à jour sur Manuel.
