AMFCFRAME (commande)
Dessine un tolérancement géométrique et l'attache à une entité.
Icône :
Permet de créer un symbole de tolérancement géométrique qui peut être attaché à une entité dans le dessin.
Note: La commande ne peut être lancée que si l'on utilise un gabarit Mechanical2d pour le dessin en cours (normes JIS, ANSI, DIN et ISO).
Méthode
Sélectionnez l'entité à laquelle vous souhaitez attacher le symbole d'arête et spécifiez les points pour son emplacement.
Il existe deux cas d'utilisation pour activer les entités mécaniques :
  1. Lors de la création d'un nouveau dessin qui contient des entités mécaniques :
    1. Définissez la variable système LOADMECHANICAL2D sur 1 pour l'activer.
    2. Commencez un nouveau dessin en utilisant un gabarit Mechanical 2d.
  2. Lors de l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques :
    2. Ouvrez un dessin ACM existant et démarrez la création de symboles spéciaux.
Note: Ces cotes sont compatibles avec l'ancienne application AutoCAD® Mechanical.
Note: Les cotes seront ajoutées au calque AM_5.
Note: Après l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques, les autres dessins contenant des données mécaniques seront uniquement renseignés à la demande contrairement aux versions précédentes. Cette opération est possible si un utilisateur copie les entités mécaniques dans un dessin ordinaire. Si aucune donnée mécanique n'est associée aux entités copiées, le dessin ordinaire ne sera pas renseigné avec de telles données.
Note: Lorsque vous ouvrez un dessin contenant des entités mécaniques, mais que la variable système  LOADMECHANICAL2D est désactivée, une bulle d'avertissement s'affiche dans la barre d'état. Elle décrit la situation et fournit un lien hypertexte pour activer et charger immédiatement les modules Mechanical 2D.
Sélectionnez l'entité à laquelle attacher le symbole de tolérancement géométrique. En fonction de l'entité sélectionnée, vous pouvez choisir le point de départ ou le deuxième point de la ligne de repère du cadre de tolérancement géométrique. Au besoin, ajoutez plus de points au repère, puis appuyez sur Entrée pour terminer la commande.
Après avoir créé le symbole de cadre avec la commande AMFCFRAME, ses propriétés peuvent être configurées dans le panneau Propriétés :
Symbole
Norme de dessin
Affiche la norme de dessin.
Révision de la norme
Affiche la révision standard.
Échelle
Définit l'échelle des notes.
Sur tout le pourtour
Active ou désactive la visibilité de la texture sur tout le pourtour de la surface dans le symbole.
Note supérieure
Insère une note à ajouter au-dessus du symbole.
Note inférieure
Insère une note à ajouter sous le symbole.
Exigences
Définit les exigences relatives au symbole.
Case
Permet de choisir entre Première ou Deuxième.
Symbole géométrique
Permet de choisir un symbole géométrique dans la liste déroulante.
Tolérance 1
Permet de saisir la tolérance qui doit apparaître à côté du symbole géométrique.
Référence 1/2/3
Permet de saisir des données supplémentaires.
Ligne de repère
Première pointe de flèche
Définit le style principal de la pointe de flèche de la ligne de repère.
