AMPOWERDIM_ALI (commande)
Crée des cotes linéaires alignées en tant qu'entités ACM.
BricsCAD Mechanical
Icône :
Remarque : Cette commande ne fonctionne que pour les dessins contenant des entités mécaniques. Pour définir l'environnement pour les dessins BricsCAD® Mechanical, voir l'article Aperçu des commandes de dessins mécaniques 2D.
Crée des cotes linéaires alignées. Cette commande est un raccourci vers l'option Linéaire > Alignée de la commande COTAV.
Méthode
Définissez les deux lignes d'attache ou sélectionnez l'entité et spécifiez l'emplacement de la cote. La boîte de dialogue Modifier la cote s'ouvre pour définir les paramètres de la cote.
Remarque : La variable système AMPOWERDIMDISPLAY contrôle l'ouverture de la boîte de dialogue Modifier la cote après avoir placé une cotation avancée.
Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue, voir l'article connexe Modifier la cote (boîte de dialogue).
Remarque :
  • Lorsque l'option RESOL est activée, la ligne de cote se fige lors du placement selon l'espacement d'accrochage et est indiquée en rouge.
  • Appuyez sur Entrée pour pouvoir sélectionner une entité.
  • Appuyez sur Esc pour terminer la commande.
Options de la commande
Options d'emplacement
Permet de sélectionner l'objet à inclure dans le calcul de la distance d'accrochage et de l'angle de la ligne de cotation.
Options
Ouvre la boîte de dialogue Options de placement pour définir la valeur d'accrochage.
Utiliser l'accrochage à la distance pour le positionnement
Indique s'il faut utiliser l'accrochage à la distance pour le positionnement.
Lorsque cette case est cochée, la ligne de cotation COTAV se fige lors du positionnement de l'accrochage à la distance et s'affiche en rouge.
Valeur d'accrochage
Permet de définir une valeur différente pour l'accrochage à la distance.
