COTAV (commande)
Crée plusieurs types de dimensions en tant qu'entités ACM dans un seul flux de travail. Il s'agit d'une commande AMPOWERDIM.
BricsCAD Mechanical
Icône :
Alias : AMPOWERDIM
Remarque : Cette commande ne fonctionne que pour les dessins contenant des entités mécaniques. Pour définir l'environnement pour les dessins BricsCAD® Mechanical, voir l'article Aperçu des commandes de dessins mécaniques 2D.
Méthode
Sélectionnez deux points pour créer une cote linéaire ou sélectionnez une entité et spécifiez le point de son emplacement. Selon l'endroit où vous déplacez la ligne de cote dans le dessin, elle s'aligne à partir des cotes horizontales, verticales ou alignées.
Lorsque l'option RESOL est activée, la ligne de cote COTAV se fige lors du placement à la distance d'accrochage et est marquée en rouge.
Ensuite, la boîte de dialogue Modifier la cote s'ouvre pour définir les paramètres de la cote. Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue, voir l'article connexe Modifier la cote (boîte de dialogue).
Remarque : La variable système AMPOWERDIMDISPLAY contrôle l'ouverture de la boîte de dialogue Modifier la cote après avoir placé une cotation avancée.
Options de la commande
Glisser
Permet de spécifier un emplacement pour la ligne de cote, qui peut être horizontale, verticale ou alignée.
Linéaire
Crée une cote linéaire.
Remarque : Il s'agit de l'option par défaut.
Horizontale
Crée des cotes horizontales. En outre, vous pouvez lancer la commande AMPOWERDIM_HOR pour obtenir directement ce type de dimension.
Verticale
Crée une cote verticale. En outre, vous pouvez lancer la commande AMPOWERDIM_VER pour obtenir directement ce type de dimension.
Alignée
Crée une cote alignée. En outre, vous pouvez lancer la commande AMPOWERDIM_ALI pour obtenir directement ce type de dimension.
Pivotée
Crée une cote pivotée. Cette commande mesure la distance entre deux points dans une direction spécifique définie selon un angle vers une ligne connectant deux points. En outre, vous pouvez lancer la commande AMPOWERDIM_ROT pour obtenir directement ce type de dimension.
Quitter
Vous ramène à la série d'options précédente.
Angulaire
Crée une cote angulaire. En outre, vous pouvez lancer la commande AMPOWERDIM_ANG pour obtenir directement ce type de dimension.
Radiale
Crée une cote radiale.
Diamètre
Crée une cote de diamètre. En outre, vous pouvez lancer la commande AMPOWERDIM_DIA pour obtenir directement ce type de dimension.
Rayon
Crée une cote radiale. En outre, vous pouvez lancer la commande AMPOWERDIM_RAD pour obtenir directement ce type de dimension.
Chanfrein
Crée des cotes pour les chanfreins. Vous pouvez également lancer la commande AMPOWERDIM_CHAM pour obtenir directement ce type de cote.
Options d'emplacement
Permet de sélectionner l'objet à inclure dans le calcul de la distance d'accrochage et de l'angle de la ligne de cotation.
Options
Ouvre la boîte de dialogue Options de placement pour définir la valeur d'accrochage.
