AMPOWERDIM_ANG (commande)
Crée des cotes angulaires en tant qu'entités ACM.
BricsCAD Mechanical
Icône :
Remarque : Cette commande ne fonctionne que pour les dessins contenant des entités mécaniques. Pour définir l'environnement pour les dessins BricsCAD® Mechanical, voir l'article Aperçu des commandes de dessins mécaniques 2D.
Cette commande est un raccourci vers l'option Angulaire de la commande COTAV.
Méthode
Il existe trois méthodes pour définir l'angle :
  • En définissant les trois points.
  • En définissant les deux lignes.
  • En définissant un arc ou un cercle.
La boîte de dialogue Modifier la cote s'ouvre pour définir les paramètres de la cote.
Remarque : La variable système AMPOWERDIMDISPLAY contrôle l'ouverture de la boîte de dialogue Modifier la cote après avoir placé une cotation avancée.
Pour plus d'informations sur la boîte de dialogue, voir l'article connexe Modifier la cote (boîte de dialogue).
Une fois la cote angulaire créée, vous pouvez définir de nouvelles dimensions en choisissant les options de la commande PDIM.
Options de la commande
Angle
Définit l'angle du texte de la dimension.
Texte
Remplace le texte de cotation.
