AMSURFSYM (commande)
Crée un symbole de surface.
Icône :
Méthode
Sélectionnez l'objet auquel vous souhaitez attacher le symbole de surface et spécifiez les points pour son emplacement.
- Il existe deux cas d'utilisation pour activer les entités mécaniques :
- Lors de la création d'un nouveau dessin qui contient des entités mécaniques :
- Définissez la variable système LOADMECHANICAL2D sur 1 pour l'activer.
- Commencez un nouveau dessin en utilisant un gabarit Mechanical 2d.
- Lors de l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques :
- Ouvrez un dessin ACM existant et démarrez la création de symboles spéciaux.
Note: Ces cotes sont compatibles avec l'ancienne application AutoCAD® Mechanical.
Note: Les cotes seront ajoutées au calque AM_5.
Note: Après l'ouverture d'un dessin contenant des entités mécaniques, les autres dessins contenant des données mécaniques seront uniquement renseignés à la demande contrairement aux versions précédentes. Cette opération est possible si un utilisateur copie les entités mécaniques dans un dessin ordinaire. Si aucune donnée mécanique n'est associée aux entités copiées, le dessin ordinaire ne sera pas renseigné avec de telles données.
Note: Lorsque vous ouvrez un dessin contenant des entités mécaniques, mais que la variable système
LOADMECHANICAL2D est désactivée, une bulle d'avertissement s'affiche dans la barre d'état. Elle décrit la situation et fournit un lien hypertexte pour activer et charger immédiatement les modules Mechanical 2D.
Après avoir créé le prototype de symbole avec la commande AMSURFSYM, l'utilisateur peut configurer les propriétés exactes du symbole de surface dans le panneau Propriétés :
Note: Les propriétés du symbole de surface dépendent de la norme utilisée.
Symbole
- Type de symbole
- Choisissez l'une des actions suivantes :
- Symbole majorité
- Indique l'état commun de toutes les surfaces à l'aide d'un symbole d'indication collectif unique.
Éléments requis
- Sur tout le pourtour
- Affiche ou masque l'indicateur d'état de surface de type Sur tout le pourtour au symbole.
- Surépaisseur de surface
- Spécifie la surépaisseur d'usinage pour la surface.
- Remarque de traitement
- Définit les spécifications de traitement pour la surface.
- Première spécification
- Définit la première spécification pour la surface.
- Deuxième spécification
- Définit la deuxième spécification pour la surface.
- Troisième spécification
- Définit la troisième spécification pour la surface.
- Direction des stries d'usinage
Définit la direction des stries d'usinage pour la surface.
- Critère principal de la rugosité - valeur max
- Définit la valeur maximale du critère principal de rugosité.
- Critère principal de la rugosité - valeur min
- Définit la valeur minimale du critère principal de rugosité.
- Note sur le processus2
- Longueur d'échantillonnage
- Définit la longueur d'échantillonnage requise pour la surface.
- Autre rugosité max
- Définit l'autre rugosité maximale pour la surface.
- Autres rugosité min
- Définit l'autre rugosité minimale pour la surface.
Ligne de repère
- Décalage à partir de l'objet
- Spécifie la distance entre le point de début de la ligne d'attache et l'objet joint.
- Extension au-delà du repère
- Spécifie la distance entre le point de début du symbole et le point de fin de la ligne d'attache de surface.
