APPLOAD (commande)
Ouvre la boîte de dialogue Charger des fichiers d'application.
Icône :
- LSP - Applications LISP de BricsCAD et d'autres programmes de CAO.
- DES - Applications DES LISP.
- BRX - Applications BricsCAD runtime.
- TX - Applications d'extension Teigha, d'Open Design Alliance.
- ARX - Applications d'extension d'exécution AutoCAD d'Autodesk.
- DBX - Applications DBX.
- DRX - Dessin d'applications d'extension d'exécution.
- DVB - Applications Visual Basic.
- MNL - Expressions LISP pour les fichiers de menu.
- Ajouter un fichier d'application
- Charger l'application sélectionnée
- Décharger l'application sélectionnée
- Déplacer l'application vers le haut
- Déplacer l'application vers le bas
- Supprimer l'application sélectionnée
- Liste des fichiers d'application
- Chemin du fichier d'application
Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner des fichiers d'application.
Charge la ou les applications sélectionnées dans BricsCAD. Seules les applications compatibles avec BricsCAD seront chargées.
Décharge la ou les applications sélectionnées de BricsCAD. Les applications LISP doivent être supprimées afin d'être déchargées dans la session de BricsCAD actuelle.
Déplace la ou les applications sélectionnées vers le haut de la liste.
Déplace la ou les applications sélectionnées vers le bas de la liste.
Supprime la ou les applications sélectionnées de la liste.
- Nom : spécifie le nom et l'extension du fichier d'application dans la liste.
- Chargé : indique si un fichier est chargé ou déchargé dans la session BricsCAD actuelle.
- Chargement automatique : indique si un fichier sera chargé automatiquement lors de la prochaine session BricsCAD.
- Chemin : affiche le dossier d'emplacement des fichiers ajoutés.
Affiche le dossier d'emplacement du fichier appload.dfs contenant toutes les applications ajoutées à l'aide de la boîte de dialogue Sélectionner des fichiers d'applications. Vous pouvez ouvrir le fichier à l'aide du bloc-notes.
Les applications répertoriées dans appload.dfs sont chargées au démarrage.
