ARC (commande)
Crée un arc.
Icône :
Alias : A
Créez un arc à partir d'une combinaison d'options comprenant l'origine, le deuxième point, l'extrémité, le centre, l'angle inclus, la direction et la longueur de la corde.
- Origine
- Direction
- Deuxième point
- Rayon
- Longueur de corde
- Angle
- Centre
- Extrémité
Méthodes pour créer un arc
Il existe trois façons de créer un arc :
- Origine
- Centre
- Reprendre du dernier point
Vous pouvez appuyer sur la touche Ctrl pendant que vous dessinez un arc pour changer sa direction du sens antihoraire au sens horaire.
- Origine
- Commencez à créer un arc en spécifiant une origine, puis :
- Deuxième point
- Spécifiez un point sur la circonférence de l'arc.
- Extrémité
- Spécifiez l'extrémité de l'arc.
- Centre
- Commencez à créer un arc en spécifiant un point central, puis :
- Origine
- Spécifiez l'origine de l'arc.
- Extrémité
- Commencez à créer un arc à partir du dernier segment d'arc ou de ligne dessiné, en suivant son angle, puis :
- Extrémité
- Spécifiez l'extrémité de l'arc. L'arc est dessiné tangent au segment précédent.
- Dernier point
- Extrémité de l'arc
Options supplémentaires de la commande ARC
Une fois que vous avez commencé à créer un arc, les options suivantes peuvent être disponibles :
- Angle
- Spécifiez l'angle inclus de l'arc.
- Direction
- Spécifiez la direction de l'arc.
- Rayon
- Spécifiez le rayon de l'arc.
