MODIFIERRESEAU (commande)
Modifie les réseaux associatifs.
Icône :
Méthode
Sélectionnez le réseau associatif, puis choisissez les options que vous souhaitez modifier.
Remarque : Les options de la ligne de commande diffèrent selon le type de réseau associatif que vous avez sélectionné.
Options de la commande
Remarque : Les options suivantes sont disponibles pour tous les types de réseaux. Pour plus d'informations sur les options disponibles pour chaque type de réseau, consultez :
  • Article RESEAURECT (commande) pour les réseaux rectangulaires.
  • Article TRAJECTOIRERESEAU (commande) pour les réseaux de chemin.
  • Article RESEAUPOLAIRE (commande) pour les réseaux polaires.
Source
Modifie les entités sources du réseau.
Remarque : Affiche la boîte de dialogue État de modification du réseau. Seule l'entité sélectionnée s'affiche dans l'environnement de modification de réseau associatif, ce qui permet de modifier, d'ajouter et de supprimer facilement des entités. Les modifications s'appliquent à toutes les entités une fois que la boîte de dialogue État de modification du réseau est fermée.
Remplacer
Remplace tout ou partie des entités du réseau.
Point de base
Définit le point de base du réseau. Les éléments sont placés par rapport au point de base.
Rangées
Spécifie le nombre de rangées, l'espacement entre les rangées successives et l'élévation incrémentale.
Niveaux
Crée des réseaux 3D en spécifiant le nombre et l'espacement des niveaux.
Total
Spécifie la distance totale entre la rangée de départ et d'arrivée.
Expression
Utilise une formule mathématique ou une équation pour calculer la valeur.
Réinitialiser
Restaure les entités effacées et supprime tout remplacement d'élément.
Remarque : Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs éléments dans le réseau associatif, puis appuyez sur la touche Suppr pour effacer la sélection.
Quitter
Accepte les modifications et termine la commande.
