RESEAURECT (commande)
Crée un réseau rectangulaire d'entités.
Icône :
Distribue de manière associative des copies d'entités dans un nombre illimité de rangées, de colonnes et de niveaux.
Options de la commande
- Associatif
- Détermine si une entité réseau est créée ou s'il s'agit d'une série de copies des entités sélectionnées.Remarque : Le paramètre par défaut est enregistré par la variable système ARRAYASSOCIATIVITY.Remarque : Les paramètres des réseaux associatifs peuvent être spécifiés à l'aide d'expressions paramétriques définies dans les propriétés du réseau, dans le Navigateur mécanique, dans le panneau Propriétés ou par le biais de la commande MODIFIERRESEAU.
- Point de base
- Définit le point de base du réseau. Les éléments sont placés par rapport au point de base.
- Nombre
- Spécifie le nombre de rangées et de colonnes.
- Espacement
- Spécifie la distance entre les colonnes et/ou les rangées.
- Cellule unité
- Un rectangle est affiché dynamiquement. Spécifiez un point ou saisissez l'espacement souhaité entre les colonnes et les lignes dans les champs de saisie dynamiques. Pour passer d'un champ de saisie à un autre, appuyez sur la touche Tab.
- Colonnes
- Spécifie le nombre de colonnes et l'espacement entre les colonnes successives.
- Expression
- Une formule mathématique ou une équation peut être utilisée pour dériver la valeur.
- Rangées
- Spécifie le nombre de rangées, l'espacement entre les rangées successives et l'élévation incrémentale.
- Distance
- Spécifie la distance entre les colonnes/rangées consécutives.
- Total
- Spécifie la distance entre la première et la dernière rangée/colonne.
- Incrément de l'élévation entre les rangées
- Spécifie l'élévation croissante ou décroissante pour chaque rangée suivante.
- Niveaux
- Crée des réseaux 3D en spécifiant le nombre et l'espacement des niveaux.
- Quitter
- Accepte les paramètres actuels et conclut la commande.
