RESEAUPOLAIRE (commande)
Crée un réseau d'entités, dans un modèle circulaire.
Icône :
Distribue de manière associative des copies d'entité de manière uniforme dans un motif circulaire autour d'un point central ou d'un axe de rotation, à l'aide de plusieurs lignes et de niveaux.
Options de la commande
- Associatif
- Détermine si une entité réseau est créée ou s'il s'agit d'une série de copies des entités sélectionnées.Remarque : Le paramètre par défaut est enregistré par la variable système ARRAYASSOCIATIVITY.Remarque : Les paramètres des réseaux associatifs peuvent être spécifiés à l'aide d'expressions paramétriques définies dans les propriétés du Réseau, dans le Navigateur mécanique, dans le panneau Propriétés ou par le biais de la commande MODIFIERRESEAU.
- Point de base
- Définit le point de base du réseau. Les éléments sont placés par rapport au point de base.
- Éléments
- Spécifie le nombre d'éléments dans le réseau.
- Angle entre
- Spécifie l'angle entre deux éléments successifs.
- Angle de remplissage
- Spécifie l'angle entre le premier et le dernier élément.
- Rangées
- Spécifie le nombre de rangées, l'espacement entre les rangées successives et l'élévation incrémentale.
- Distance
- Spécifie la distance entre les lignes successives.
- Total
- Spécifie la distance entre la première et la dernière ligne.
- Incrément d'élévation entre les lignes
- Spécifie l'élévation croissante ou décroissante pour chaque rangée suivante.
- Niveaux
- Crée des réseaux 3D en spécifiant le nombre et l'espacement des niveaux.
- Expression
- Une formule mathématique ou une équation peut être utilisée pour dériver la valeur.
- Rotation
- Détermine si les éléments sont pivotés autour du chemin circulaire ou s'ils conservent l'orientation des entités sources.
- Quitter
- Accepte les paramètres actuels et conclut la commande.
