MODIFIERADDRESEAU (commande)
Fournit une méthode supplémentaire de modification des réseaux associatifs.
Icône :
Fournit une méthode supplémentaire de modification de tous les éléments d'un réseau associatif ou pour un élément individuel d'un réseau associatif.
Remarque : Les réseaux édités par cette commande doivent avoir été rendus associatifs par la commande RESEAU. Cette commande ne fonctionne pas avec les réseaux créés par la commande RESEAUCLASSIQUE ou -RESEAU.
Méthode
Il existe deux méthodes pour éditer un réseau associatif à l'aide de la commande MODIFIERADDRESEAU :
- Modifier tous les éléments du réseau : ajuste interactivement l'espacement entre eux et modifie le nombre d'éléments.
- Modifier un élément individuel du réseau : déplacement (décalage), mise à l'échelle, rotation ou suppression de l'élément.
Options de la commande
- pas (ES)
- Ajuste l'espacement d'un réseau associatif entier de manière interactive.
- Redimensionnement
- Redimensionne l'ensemble du réseau en supprimant interactivement les entités.
- Décalage de l'élément
- Déplace les entités d'un réseau associatif vers un autre emplacement.Remarque : Choisissez des points ou entrez les coordonnées x, y.
- Mise à l'échelle de l'élément
- Redimensionnez une entité d'un réseau associatif.Remarque : Un facteur d'échelle supérieur à 1 rend l'entité plus grande et inférieur à 1 la rend plus petite.
- Rotation de l'élément
- Fait pivoter une entité d'un réseau associatif.Remarque : Les nombres positifs, pour l'angle de rotation, font pivoter l'entité dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et les nombres négatifs la font pivoter dans le sens horaire.
- Supprimer l'élément
- Supprime une entité d'un réseau associatif.
- Source Modifbloc
- Ouvre la source du réseau pour l'éditer avec la commande MODIFBLOC.Remarque : Une fois l'expression effacée, la valeur revient à l'état précédent. Chaque enregistrement de la session MODIFBLOC constitue un nouvel état.
