RESEAURECT (commande)
Crée un réseau rectangulaire d'entités.
Icône :
Distribue de manière associative des copies d'entités dans un nombre illimité de rangées, de colonnes et de niveaux.
Options de la commande
Associatif
Détermine si une entité réseau est créée ou s'il s'agit d'une série de copies des entités sélectionnées.
Remarque :
  • Le paramètre par défaut est enregistré par la variable système ARRAYASSOCIATIVITY.
  • Voir l'article Entités de réseau pour plus d'informations sur la création ou l'édition de réseaux associatifs.
Point de base
Définit le point de base du réseau. Les éléments sont placés par rapport au point de base.
Nombre
Spécifie le nombre de rangées et de colonnes.
Espacement
Spécifie la distance entre les colonnes et/ou les rangées.
Cellule unité
Un rectangle s'affiche dynamiquement. Spécifiez un point ou saisissez l'espacement souhaité entre les colonnes et les lignes dans les champs de saisie dynamiques. Pour passer d'un champ de saisie à un autre, appuyez sur la touche Tab.
Remarque : Si la saisie dynamique est activée, la largeur et la hauteur du rectangle d'espacement s'affichent.
Colonnes
Spécifie le nombre de colonnes et l'espacement entre les colonnes successives.
Expression
Utilise une formule mathématique ou une équation pour calculer la valeur.
Rangées
Spécifie le nombre de rangées, l'espacement entre les rangées successives et l'élévation incrémentale.
Distance
Spécifie la distance entre les colonnes ou lignes suivantes.
Total
Spécifie la distance entre la première et la dernière colonne ou ligne.
Incrément de l'élévation entre les rangées
Spécifie l'élévation croissante ou décroissante pour chaque rangée suivante.
Niveaux
Crée des réseaux 3D en spécifiant le nombre et l'espacement des niveaux.
Distance
Spécifie la distance entre les niveaux successifs en saisissant une valeur ou en choisissant deux points.
Total
Spécifie la distance entre le niveau inférieur et le niveau supérieur.
Quitter
Accepte les paramètres actuels et termine la commande.
