-BLOC (commande)
Regroupe les entités en un bloc.
Alias : -B
Méthode
Indiquez si le bloc doit suivre la mise à l'échelle d'annotation et correspondre à l'orientation de la fenêtre.
Remarque : Éventuellement, incluez COURBESREFERENCE lors de la sélection d'entités, ce qui permet d'aligner automatiquement un bloc lors de l'insertion.
Options de la commande
- Nom du nouveau bloc
- Spécifie le nom d'un nouveau bloc.
- Liste les noms des blocs existants dans le dessin.
- Point d'insertion du nouveau bloc
- Choisissez un point du dessin ou entrez les coordonnées X, Y et Z.
- Annotatif
- Indique si le bloc doit suivre une mise à l'échelle d'annotation.
- Orientation relative aux feuilles des fenêtres de l'espace papier
- Détermine si les blocs annotatifs correspondent à l'orientation de la présentation.
